Det är förvånansvärt mycket av "takten" i popmusik som inte är bas. Det var en av sakerna som gjorde att det var svårt att få nåt som alltid blinkade i takt med musiken. Med mycket bas i musiken funkade det alltid, men det var väldigt ofta som det inte var så mycket bas i det man upplevde som musikens takt.HUGGBÄVERN skrev: ↑22 februari 2021, 22:20:15 Skulle kunna tänka mig en arpeggiatorliknande grunka. Man triggar den med en bassignal och så får den styra ut "bas", "mellan" och "diskant" efter något mönster. Att trigga på basen gör ju ändå att den blinkar i takt.
Vi bygger en Ljusorgel!
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
Du blandar ihop apparatintag med apparatuttag.
Ett intag är som en infälld stickpropp, d.v.s. hane, medans ett uttag är hona för att sätta en stickpropp i.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Nerre
Absolut, det händer lite då och då här.
Med det är bara det jag skriver som blir fel, uppe på huvudkontoret funkar allt lite bättre.
Oftast iaf, men just idag blev det mycket på en gång, och jag är inte så bra på multitaskar.
Är ju van vid att bara hantera en åt gången, blir det multipla så rasar det. Kanske stressen.
Nåväl, den med säkring blir det iaf, håltagningsverkyg finns.
Kommer att bli både säkert och snyggt med den oranga kabeln jag hittade i mörka rummet.
- Klickmans
- EF Sponsor
Varit nere på Kjell o Co för att hämta några utvalda monteringsdetaljer till ljusorgelbygget.
Projektet växer ju efterhand det framskrider, men innan jag köper mer måste kortet testas.
Det är lätt att flippa ut när man vill bygga, man tänker.. den där kan jag använda till detta.
Kanske blir en lite för dyr historia, men vissa har tur (kolla här)
Får väl trösta mig med att jag har byggt denna tillsammans mer er på SEF, det betyder mer.
Skulle något bli fel i framtiden lär jag kunna reparera den på egen hand, även det är en vinst.
Så jag kör vidare och spånar på hur jag vill att lådan ska användas, vad ska sitta var, varför?
Det är mycket att ta in för en nybörjare.
Men jag vet ju vad jag vill, och får ovärderlig hjälp av andra här på forumet, så det löser sig.
Just nu funderar jag på lådan, den består av två delar. Undrar vilken del kortet (bör) sitta på.
Den ska ju kunna öppnas för service, och ev komplettering med annat kul, det får inte gå fel.
Detta är vad jag hämtade idag, plus lådan jag redan har.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
App app app app!!!! Det här är ju ett projekt. Du borde hänga på dig en Project Badge och se till att den här tråden får den plats i historien som den förtjänar.
Ijänklijen.
Ijänklijen.
Det är en annan godislåda på väg.
Kanske inte innehållandes just det du behöver för ljusorgeln, men i alla fall annat smått och gött. ( och förhoppningsvis inte bara skräp)
- Klickmans
- EF Sponsor
Du har rätt i det,HUGGBÄVERN skrev: ↑24 februari 2021, 16:56:18 App app app app!!!! Det här är ju ett projekt. Du borde hänga på dig en Project Badge och se till att den här tråden får den plats i historien som den förtjänar.
Ijänklijen.
Det gör jag gärna, men jag vet inte hur man flyttar den till bättre ställe, kanske får rådråga Admin.
Tack för tipset!
- Klickmans
- EF Sponsor
Det var goda nyheter!
Dina grejor har kommit till mycket nytta i nästan allt jag hunnit skapa, det ger mervärde.
Både för den riktiga känslans skull och för funktionaliteten, så det säger jag inte nej till.
Kvalitet tänker jag, vill gärna att den ska finnas trots mina blygsamma kunskaper i ämnet.
Men det går framåt, och jag är nöjd med det jag hittls har skapat.
Himla glad att jag får chansen att visa vad man kan göra med "skrot", inte bara köpa nytt.
Mucho Tack!
(Samma som med vridrafon från rikkitikkitavi, den står här så fint och bara fungerar igen)
Det enda som krävdes var montering och lite kärlek,
Sånt glädjer mig oerhört så mycket mer än att bara "beställa en ny" (har sällan råd heller)
Detta är livskvalitet för mig.
- Klickmans
- EF Sponsor
Det var nog tur att ögat inte gillade den första lådan.
För en stund sen öppnade jag förpackningen på den lite finare lådan, och såg utrymmet.
Detta är vad jag har att använda, men med lite planering (har jag aldrig) så blir det bra.
Hoppas jag, får fundera lite extra på hur jag går vidare härifrån, en tankepaus kanske?
Nåväl,
inga hål är gjorda så ännu har jag chansen att få det fint.
Det blir lite trångt, men viktigast är att kylningen hittar sin väg, samt inga
Nåväl,
- Klickmans
- EF Sponsor
Det får vila ett par dagar, inväntar Wago som kommer från Palle500.
Under tiden kan jag i lugn och ro fundera på vilka risker som finns, kanske även testa kortet ute.
Det är ju så dags att tycka på knappen när allt väl sitter i lådan, så det måste göras rimligt snart.
Jaja, då har jag något att fundera på, och får tid att förbereda inför den allra första provstarten.
Det blir när Wago kommer till Ystad, först då kan jag koppla säkert.
Antingen monterar du kretskortet med genomgående skruv genom lådan eller åtminstone två skruv i lådans pressmuttrar.
Skulle kunna fungera med smältlim, men testa att limmet biter.
Hur som så skall du ha kretskortet i botten med ovansida uppåt. Du får inte montera det hängande i typ locket. Då kan det lossna och ge oanade kortslutningar samt även 230VAC ut på svagströmssidan.
Du borde få riktiga mail imorgon, även en och annan svenskjävel kan ju gömma sig i påsen...
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Det är ju logiskt, det blev en ny tankevurpa för mig. (Värmen går uppåt, ajaj)
Klart att kortet inte kan hänga upp och ner, det ska skruvas fast i botten med plastskruv.
Har skruvar kvar så det löser sig, men väntar tills jag ser Wago och därmed kan bedöma.
Det ska få plats lite mer (i locket) så jag får se om allt får plats och inte skapar problem.
Strömbrytaren/säkringen får bo på ena kortsidan, blir snyggt.
Undrar om jag har rätt potentiometrar (10K) hemma, har ett minne av det med är osäker.
Stora menar jag, inte lönt att pilla med pluttarna som följde med, jag vill ha riktiga rattar.
Innan jag gör mer måste jag strömsätta kortet på testbänken, är säker på att allt sitter rätt.
Svenskjävel skriver du, sån är ju jag. Finns det så stora kartonger?
Har även sökt kontrollampor, idag hittade jag precis det jag söker. (Elfa) Klarar 10-230 Volt.
Men se det gick fan icke, jag måste handla för minst 250 Svenska pengar, sen kommer momsen.
Så det sket sig där just idag, men just dom här tänker jag skaffa vid tillfälle, Röd/Orange/Grön
Lägger listan här så jag hittar dom igen, kanske framtida samköp, vi får se.
Art.Nr.301-84-578MPNRND 210-00042BManufacturerRND Components (Röd)
Art.Nr.301-84-584MPNRND 210-00050BManufacturerRND Components (Orange)
Art.Nr.301-84-577MPNRND 210-00041BManufacturerRND Components (Grön)
Man kanske undrar varför det är så "viktigt" med dessa kontrollampor, så jag ska förklara varför.
Estetik, och funktion.
Dom kommer att vara fina på lådans ovansida, en till varje kanal, och fyller även en funktion.
Det svåra var att hitta "glödlampor", och just den här modellen startar ju upp vid 10 >230 Volt.
Vilket i min värld underlättar funktionstest, tänk om exempelvis den röda spotlighten slocknar.
Var är felet, lampan eller en kanal?
Har man då just dessa glimlampor (icke LED) monterade på lådan så ser man funktionen direkt.
Är även kontrollen släckt så är det något fel som är trasigt, kan vara en transistor eller annat kul.
Svårt att förklara, men rent visuellt kommer det att bli fint på denna låda, lite mer än standard.
Exakt det ville jag bygga, något utöver det vanliga.
Något jag kan vara stolt över att själv ha designat (det ögat ser), men även inspiration för andra.
Projektet börjar ta fart nu, och att då göra det halvdant känns fel, jag vill göra det här riktigt bra.
Mest för att visa mig själv att jag mer lite hjälp kan cykla till månen om så krävs, att aldrig ge upp.
Problem är inga problem, fast allt kan jag inte lösa.
Men i just detta tillfälle känner jag att jag har möjligheten att verkligen göra något riktigt coolt.
Det är det som driver mig, att jag en dag kommer att ha byggt min dröm, drömmen om ljusorgeln.
För bara ett år sen var det helt otänkbart, men jag har lyssnat, och jag har lärt, vi vet alla varifrån.
Just därför står det (Vi) i rubriken.
Ville bygga denna tillsammans med er som lärt ut, korrigerat, och hjäpt mig till där jag är nu, idag.
Det var samma sak med min Permobil, och det gick ju bra.
Men det jag gör nu kräver mycket mer av mig, har liksom ingen lust att elektrifiera mig på kuppen.
Ibland kukar synen till det, ibland har jag svårt att röra mig, men jag kämpar på varje dag det går.
Den som lever får se, men nog fan kommer jag att filma första starten, det är en del av projektet.
Dokumentationen. (och det evinga tangentknattret när jag skriver det jag tänker)
Vet faktiskt inte hur kontrollampor beter sig om du kopplar dom på utgångarna! Tänder dom lika som glödlamporna? Ja det är frågan.
Då du "endast" har en tyristor som styr lampan så kommer den bara att vara tänd under ena halvan av en period. Sen skall den ju blinka mjukt till musiken. Men visst om du bara behöver indikerar att det finns något på utgången så duger nog en kontrollampa.
Min åsikt är att du lägger på för mycket bra att ha redan innan du testkör. När jag utvecklar saker så tar jag fram den övergripande slutprodukten i teorin. Sen så provar jag praktiskt olika steg tills allt lirar på slutet. Ofta blir det justeringar under resans gång.
Jag skulle lött ihop kortet med de medskickade trimpottar och provkört utan att ansluta starkströmmen. Testat och tittat lite med oscilloskopet på olika ställen, sen kopplat starkström och anslutit en lampa i taget och provkört (hållit fingrarna borta från kretskortet). Sen när det fungerar som jag vill så kunde jag vidareutveckla och testa med olika indikeringslampor på utgångarna. Slutligen byggt in det hela i en snygg förpackning och satt dit batterielliminator, apparatintag, säkring och permanentat glödlamporna på ekplankan.
Men en stor eloge till dig att du tar det lugnt och tänker efter före. Så det fungerar nog på första försöket hoppas vi.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Så är det nog, man kan säga att jag övertänker. (bra ord)
Men det grundar sig i att jag tidigare (helt kunskapslös) gett mig på saker som jag inte borde.
Det gick såklart åt helvete för det mesta, men jag brydde mig inte då. Idag är det annorlunda.
Därför detta med kontrollampor och sånt nu, som jag tror kommer att få viss nyttig funktion.
Oscilloskop skriver du, det är kanske inte så dumt.
Saken är den att jag har ett sånt, men tiden har inte räckt till för att lära mig använda det än.
Vill ju inte elda upp det av ren okunskap, men jag har haft tankar på att lokalisera störningar.
Dom vi skrev om StepUp 12V, där kan det tydligen bli lite oönskat brus, inte bra i en ljusorgel.
StepUp från 18650 ska jag kanske skriva.
Kortet ligger ju naket här nu, utan potentiometrar. Dom vill jag montera innan provstarten.
Det kommer lite grejor i veckan, men fram tills dess hinner jag fint att fokusera på "just nu"
Jag är bra sugen på att koppla in starkström, absolut. Men jag är väl inte riktigt där ännu.
Kanske därför tankarna far iväg ut i det blå.
Men: Bra att du bromsar in mig ,och pekar på det som känns fel, sånt som är bra att veta.
Så, Tack!
Så, Tack!
- Klickmans
- EF Sponsor
Lite mer framgång,
det tycker jag om.
Satte mig i Wellerhörnan för att mäta det jag har, och mycket riktigt hade jag fyra potentiometrar.
Tre av dom är nu uppmätta till strax över 9K, den fjärde ligger strax under. Saknar dock muttrarna.
Kanske kan hitta någon ersättare, men det viktiga är att jag nu jag kan löda dit dom vid testbänken.
Snart är jag ett steg närmre skarpt läge.
