Kan det vara. Hittade en annan bild på innanmätet och på den ser man inte det svarta på kodningarna.
NAD CD-spelare
thomas_gbg
Re: NAD CD-spelare
Har gott om säkringar då ska absolut prova!cittra49 skrev: ↑23 februari 2021, 10:09:38 Har du testat att bygla glassäkringarna med typ sladd med krokodilklämma i båda ändar? Hade det felet på en bil förra veckan, spänning på båda sidor glassäkringen, samt funka på pipfunktionen, men byglade över och vips så funka lamporna i dörrarna och klocka gick. Bytte säkring så funka allt igen. Blir ju nästan samma, spänning fast orkeslös.
Som nämt före, det är bara lim.thomas_gbg skrev: ↑23 februari 2021, 09:41:03 Ser ut som att alla kondensatorer i nätdelen har läckt.
Re: NAD CD-spelare
På med varm luft. Även dom bästa har sin bäst före datum.
Bra lytar läcker nästan aldrig, dom blir bara ett tomt skället
Re: NAD CD-spelare
Borde funka att värma toppen på kondingarna lite snabbt med lödkolven eller?
Re: NAD CD-spelare
Jag kör så också ibland, fast på mindre lytar. Men det funkar på lite större också
Lägg på lite tenn på spetsen så värmer det snabbare
Re: NAD CD-spelare
Oj det var intressant! Jag har aldrig förrut provat att värma kondingarna sådär, men tillslut hörde jag ett riktigt lågt (vad ska man kalla det..) surrande? från under cd-skivan, och med lite hjälp från mig så fick jag skivan att snurra en liten stund, och strax därefter åkte pickuppen tillbaka och parkerade utanför skivan, jag tror kan ha tryckt på "eject" som kan ha triggat lasern att parkera.. surrandet avstannade sedan på nytt. Jag får absolut ta och ersätta de där kondingarna vid nätdelen då!
Re: NAD CD-spelare
Så där gjorde vi på 70 talet när man hade bara en rörvoltmeter till hands att felsöka med.
Eller i bästa fall en AVO8 så sparade man några brända säkringar
Re: NAD CD-spelare
Najs! Vad är det egentligen som händer i kondensatorn när man värmer upp den då, och hur mycket vågar man värma upp den?
Re: NAD CD-spelare
Gamla lytarna är märkta med 85 grader och nyare och dagens är på 105 grader.
Men det räcker att känna med fingrarna mitt på, och när man känner att det är obehagligt varmt
då brukar det vara lagom, iallafall för mig.
Re: NAD CD-spelare
Tråkigt
Har du servicemanualen? om inte så kan jag fixa en.
Det blir mycket lättare att felsöka
Re: NAD CD-spelare
Jodå den har jag.. har väl tillochmed postats i tråden redan tror jag
Jag undrar främst nu vad mer än elektrolytkondensatorer som kan bli dåliga av att inte användas..?
Allt fungerade som sagt superbt innan den stoppades undan för några årsedan.
Visst, möjligen kan något ha tagit skada av att kondingarna faktiskt var dåliga också..?
Re: NAD CD-spelare
Det jag har varit med om mest, det är mickrobrytarna / bladbrytarna som sitter under släden,det kan vara två
eller tre sådana.Dom indikerar olika status på mekaniken. Sedan skall man känna på lasertransporten
att det inte kärvar i glidskenorna. Alt detta måste stämma för att motorn skall snurra.
Det finns en motorstyrnings IC U701 som du kan kolla att spänningarna stämmer.
Har du kollat/bytt C202/1000uF.
Re: NAD CD-spelare
Japp, C202 är bytt.
Men även om inte mekaniken fungerar så borde jag väl se något på displayen? Den framstår just nu helt stendöd. Enda sättet jag indikerar att den faktiskt inte är det är med en multimeter.
Re: NAD CD-spelare
Jag har faktiskt för mej att displayen på min var svart tills den började spela en skiva med hmm..
