Vi bygger en Ljusorgel!
Re: Vi bygger en Ljusorgel!
Funkar bra med siliconkablarna till pottarna, men det är i princip ingen ström som går i dessa kablar. Jag skulle skalat av 3 ledare från en klen flatkabel och dragit isär i ändarna. Har gjort så många gånger och det blir flexibelt och mindre skrymmande samt lätt att följa, märker kabel #1 med en tuschpenna i varje ända.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Ja just det, sån har jag ju
Det får bli i nästa bygge så jag inte värmer sönder någon kretsbana, det hade varit surt nu.
Det börjar bli dags att fundera på lådan, och hur elen ska anslutas. Tänkte använda ????????
En sån där som sitter i rakapparater, chassiemonterad. Borde ha en sån liggande nånstans.
Vet att jag demonterat en från en ramp, namn okänt.
Den blir snygg på lådan, sen ska det även in 6 kablar från lamporna, har du något bra tips?
Lamporna ska INTE dras ut med metervis av kabel, utan allt ska monteras snyggt på platta.
Just nu kör jag allt på testbänken, men när allt är klart (färdigtänkt) ska den slutföras så.
Kanske på ett kors?
Kanske på ett kors?
- Klickmans
- EF Sponsor
Lådan, det enda förutom lamporna som syns sen.
Köpte till den som syns till höger i bild, men jag väljer bort den och satsar på en finare låda.
Den till vänster blir det. Skulle egentligen ha blivit en klockradio med grejor jag fick av Lasp.
Med rätt monterade komponenter på lådan (rattar instument och sånt) kommer den att bli fin.
Lägger ju ändå ner min själ i ljusorgeln, så jag går all in.
Man får hoppas att det Thailänska kortet visar sig vara värdigt allt kring det, jag hoppas på det.
Skulle vilja ha ett belyst voltinstument till 1 kanal (basen), kanske i form av en nål (klassikern)
Även säkring ska monteras på lådan, en sån vanlig utanpåliggande som man skruvar in, delbar.
Svarta brukar dom vara.
alexanderson
Varför inte bygga en ljusorgel med LED ? Det finns ju ganska många våglängder att välja mellan !
- Klickmans
- EF Sponsor
Glömde en sak:
Beställde tre nya keramiska E27 lamphållare idag, samt lite olika lampor att "experimentera" med.
Kollade upp deras omdöme, och trots en del negativa så vill jag ändå testa själv om dom levererar.
Dom har många fräcka lampor, men just nu köpte jag bara sånt jag har råd till, dom lite billigare.
Härifrån
@alexanderson
Det analoga lockar mer, jag är ute efter den effekt man bara kan få med glödlampor.
Men kanske i nästa projekt. (några länktips?)
Härifrån
@alexanderson
Fick du tag i skruvplintar för anslutning av lamporna på kretskortet?
I annat fall skulle jag köra med Wago klämmor inne i lådan
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... or-001481/ Sen vanlig kabelförskruvning så att man får lite dragavlastning av kablarna. Alt ett hål som kabeln precis går igenom och buntband runt kabeln på insidan så att kabeln inte kan dras ut ur lådan.
Säkringen skall ju inte lösa ut speciellt ofta så sätt den inuti lådan. Ta en öppen modell som du redan har hemma, sen skruvar du fast den inuti lådan med plastskruv.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500 (nej, det blev inget med mina för små plintar)
Ja faktiskt, jag fick några i paketet från Finland, dom kanske räcker till detta bygge.
Wago menar jag, fick några av @Fortran som jag kan använda, ska kolla dom senare.
Säkringen sätter jag vid ingången, kanske får åka ner till Kjell om jag inte hittar min.
Den som ser ut som en åtta (8), fast liggande.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Kollade (läste) länken en gång till, jag beställer även dessa Wago från Jula, mina räcker kanske inte.
Kan vara bra att ha just den modellen hemma (2 poler) när man ska göra annat byggande i framtiden.
Skulle något bli fel är det lätt att demontera om man har anslutit via Wago (bra klämmor, inte mög)
Tack för tipset!
Tack för tipset!
- Klickmans
- EF Sponsor
IEC320 C7 Male Panel Mount
Har sökt som en tok efter vad kontakten jag vill ha i lådan heter, och nu hittade jag lite mer.
Den är denna typ jag vill montera i lådan, för att lätt kunna dra ut kontakten.
Du skulle även kunna använda en 5 polig wago för att fixa ena "fasen" av 230VAC anslutningen.
Dom fyra orangea ringarna kan kopplas till en Wago 5 polig (finns inte 4 poliga) glöm den röda ellipsen den är historia som jag inte orkar ta bort. Edit
Apparatintaget finns ju på Kjell o Co
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... age-p37379
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Sorry, satt och ändrade lite så jag såg inte att du skrivit.
5-poliga säger du, ska kolla om även dom finns på Jula, kollar det direkt.
Kjell o Co
Har även Wago
https://www.kjell.com/se/varumarken/wago
Samt apparatintag C8
Har även Wago
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500
Alla tiders, då bokar jag 1 apparatuttag, och 8 fempoliga Wago hos Kjell om dom finns i Ystad.
Nej! du behöver även 3st 2poliga Wago klämmor till de 3 andra lamp "kablarna".
- Klickmans
- EF Sponsor
@Palle500 (Tack för länkarna till Kjell, dom löste allt samtidigt)
Tänkte om vad gäller chassiemontering av apparatuttag, visste att jag hade denna kabel hemma.
Nu blev det ju lite mer än jag hade tänkt, men jag beställde även lite bra att ha inför framtiden.
Att kunna märka upp kablarna exempelvis, då underlättas en del om man ser som bofinken Knut.
Så, Mucho Tack för hjälpen!
(såg detta nyss)
(såg detta nyss)
Hoppas ändå att det jag har beställt kommer att lösa uppgiften som det var tänk. (phu!)av Palle500 » För mindre än en minut sedan.
