Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?
Re: Vad finns det för fallgropar - EMC, transienter osv?
Kan man göra på något sätt som KiCad förstår vad jag menar, utan att behöva skriva upp exakt allt?
det var inte det jag frågade om.
Eftersom jag inte använder kicad, så kan jag inte svar dig om det, men riktig programvara bör ha någon form av kopieringsverktyg eller liknande.
Ctrl+c och Ctrl+v fungerar alltid
KiCad är riktig programvara.
Varför frågar du då, när du redan vet hur man gör?
I schemaeditorn finns ett bättre trick än Ctrl-c/v, har för mig att man gör en kopia och klistrar in den och sedan trycker man insert varje ytterligare. Såg det i en tutorial när jag lärde mig Kicad, nånstans häri: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... dwPCWc9F8a. Bra serie men han ältar samma sak om och om igen ibland men då är det bara att spola fram en bit.
Vad är det för information du måste skriva in?
Jag skriver inte in någon information.
Jag tänkte bara om det fanns en sådan KiCad-funktion.
Jag har 1 resistor + 1 zener. Nu vill jag säga åt KiCad att jag behöver inte ha 11 resistorer och 11 zener för att få ut detta som en 3D modell. Jag skulle bara vilja behöva säga att denna resistor och zener kan man föröka till 11 stycken var.
- Klas-Kenny
Tror knappast att det skulle gå.
Det skulle resultera i ett extremt svårläst schema.
Jag har aldrig använt kicad men en snabb googling och koll av några svar på kicad-forumet verkar ge att block eller hierarkiska schema-blad kan vara lösningar på ditt önskemål (om det hade varit mer komplexa delkretsar än bara en diod och resistor).
