Stora starka R/C-servon finns som gör 60° på 0.14s, ett exempel https://www.rc.futaba.co.jp/english/ser ... ls152.htmlHenrik Y skrev: ↑6 februari 2021, 22:46:21 Nu har jag inte så stor koll på vilka servon som finns men två funderingar angående dom, snabbhet och återgång till mellanläget? Växlingen ska ju ske på under 1s om det ska funka annars börjar mekanisk handväxel på tanken bli ett likvärdigt alternativ och det är lite därför jag envist är inne på solenoid och även av dom anledningar Palle nämnde.
Tänkte att man kunde köpa två rullar härifrån, lindat och klart![]()
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... oppartrad/
Angående ofrivillig växling i gupp så tänkte jag montera den horisontellt, ska inte vara där med fötterna och sparka ändå då fotpinnarna är bakflyttade väldigt långt så det går att montera lite man vill.
Bygga en solenoid, behöver lite vägledning.
Re: Bygga en solenoid, behöver lite vägledning.
Kom ju på att RC-bilar har ju styrning som återgår till mittläget och begränsat maxläge, kan det vara något som går att använda sig av för att göra det enkelt? Och då med bara två knappar och inga potentiometrar.
Ett servo per definition gör inget eget, den är bara överföring av en rörelse av t.ex. en pot eller spak från ett stället till ett annat. Det gäller även styrningen av RC-bilar.
För din växelspak är en enkel lösning att förse styrelektroniken med tre potentiometrar, åtminstone som förklarings-modell. Dessa potentiometrar kan senare ersättas med kopplingsbara fasta motstånd eller bara existera som ett programmerat värde. Men som förklaring kan det vara enklast att tänka sej tre olika potentiometrar.
En av dessa har till uppgift att sätta center-läge och de bägge andra kopplas in tillfälligt just via knappar för att sned-justera den första potentiometern och därmed servopositionen ca 20 grader åt ena eller andra hållet. Så fort någon av knapparna släpps är det potentiometern för centerläge som tar över. Potentiometrarna justerar in positionerna som en slag engångsjustering, sedan styr man med de två knapparna.
Det behövs inte mer än två trådar plus jord upp till styret men du behöver en liten box där potentiometrarna finns så att du kan ställa in de tre positionerna som du vill ha dom.
Vill du slippa potentiometrar helt och hållet går det programmera en liten Arduino eller skifta motståndsvärde på en 555:a för varje position.
Köp nytt eller gå till bilskroten och köp två solenoider och prova bygga av det under tiden som du väntar på ett servo från Kina. Det är ju inte några stora pengar.
Köp en servotestare också så du kan hacka om den om du inte vill bygga kring en 555:a eller programmera något.
Be någon om hjälp att bygga & koppla om du är ovan, det är en måttlig nivå av elektronik som de flesta som sysslar med det som hobby klarar av.
Skulle servot bli över i detta projektet finns det säkert många andra användningsområden där det vore behändigt med en fjärrstyrd kraftfull rörelse och erfarenheten ger dej nya kunskaper.
Är enkelt att styra ett servo från en mikrodator. Finns färdiga lib som fixar detta. Men har du inte hållit på med programmering av tex Arduino så är nog en 555 timerkrets enklast, ev en modifierad servotestare är bäst för nybörjare.
Här kan du läsa hur man styr ett servo. Med olika pulslängder.
https://el.st/?servo
Enkel 555 koppling
https://solderspot.wordpress.com/2013/1 ... ontroller/
Enkel 555 koppling
Lite uppdatering på hur det gick med detta.
Oj vad onödigt krångliga idéer man hade när lösning var så enkel, och det fungerade riktigt bra också.
Tack för återkopplingen, smart lösning. Mekanik är fortfarande överlägset i många sammanhang.
