1000W lampa
the_bear_58
1000W lampa
Inlägg av the_bear_58 »
Hej alla smarta människor. Jag behöver hjälp.
Jag har en 230 - 240V 1000W lampa med som jag kan se, en vanlig glödtråd.
Det är som ni förstår inte så bra att dra på full spänning.
Jag skulle vilja få denna att lysa med ett svagt sken på ett enkelt sätt. Typ motsvarande 15 - 25W.
Är det någon som har en bra och enkel lösning på detta problem??
TomasL
Re: 1000W lampa
Inlägg av TomasL »
En lämplig dimmer, dock kanske inte så enkellt att hita en för den effekten.
Du skall dessutom vara medveten om att dina önskemål sannolikt inte går att uppfylla, då lampan troligen kräver betydligt mer för att tända och lysa
Re: 1000W lampa
Hej och välkommen! :)
Först: Varför vill du byta? Pga strömförbrukningen?
Vad är det för sockel på lampan?
Är det en vanlig E27 (dvs samma storlek som till t.ex en taklampa) så kan du ju bara byta till en LED-lampa som ger ger det ljus som du söker.
Sedan är jag lite nyfiken, som alltid:
Varför valde du just den lampan som du har?
1000W är rejält mycket ljus... speciellt om man inte vill ha mycket ljus. :)
Edit:
Eller komplettera med en svagare lampa för de tillfällen du klarar dig med mindre. (Men för mig har 1000W och 15-25W fullständigt olika användningsområden och placeringar. Den ”svagare” brukar placeras nära och den starkare brukar placeras minst 8-10 meter ifrån det man vill belysa)
the_bear_58
Re: 1000W lampa
Tack för svar.
Har fått lampan och tänkte göra något kul med den.
Det hade varit trevligt om man hade kunnat få den att lysa svagt.
Tror inte det blir bra att dra igång en 1000W lampa i en lägenhet.
Det är en stor lampa ca 250x130 mm, sockel är E39.
Jag har en passande sockel till den.
Nerre
Re: 1000W lampa
Inlägg av Nerre »
Jag gissar att det kanske är typ en gammal projektorlampa eller liknande som TS vill sätta upp som dekoration.
Jag hade plockat fram ett variabelt spänningsaggregat och provat vilken spänning och ström som verkar behövas för att få den att glöda lite dekorativt.
the_bear_58
Re: 1000W lampa
Jag har ett variabelt spänningsaggregat men det ger bara 15V 3A och det räcker inte.
Icecap
Re: 1000W lampa
Inlägg av Icecap »
Det är nog främst strömmen som måste ökas för att det ska komma fart på den.
En kall glödtråd i den klass är nära nog en kortslutning och att värma upp den till glödande tar en del ström.
Jag hade testat att koppla den till mitt bilbatteri o sett effekten, då skulle det vara möjligt att få en rättasnöre om vilken spänning som är intressant och det borde vara teknisk möjligt att mäta strömmen via en seriös shunt.
Hobbyisten
Gått bort
Re: 1000W lampa
Inlägg av Hobbyisten »
på 70-talet tände min brorsa en 1000 W-lampa för att kunna filma super8. Propparna gick ofta.
Varför vill du ha just denna för ett svagt sken ?
säter
Re: 1000W lampa
Inlägg av säter »
TomasL skrev: 7 februari 2021, 01:01:38 Du skall dessutom vara medveten om att dina önskemål sannolikt inte går att uppfylla, då lampan troligen kräver betydligt mer för att tända och lysa
Det finns väl vanliga glödlampor på 1000W också?
Jag hade en sådan byggstrålkastare en gång i tiden.
Nerre
Re: 1000W lampa
Inlägg av Nerre »
Hobbyisten skrev: 7 februari 2021, 09:29:00 Varför vill du ha just denna för ett svagt sken ?
Se min teori ovan: Dekoration.
Om det är en jättestor glödlampa så kan det vara snyggt att ha den svagt glödande som dekorationslampa.
https://www.amazon.com/oversized-edison ... ight+bulbs
Bjaellerud
Re: 1000W lampa
Inlägg av Bjaellerud »
Det är förmodligen en tor glödlampa för forna tiders byggstrålkastare trådstartaren har.
Måtten och sockeln E39 säger allt.
Att få den att glöda ger ett trevligt mysljus, vilket jag förmodar han är ute efter.
Full fart kommer att ger extremt med värme, och eldfarligt om den inte sitter i rätt armatur, ofta en 50 cm stort lamphus med glas.
Som någon nämnde, kall glödtråd kommer att dra mycket ström.
Svårt att beräkna detta då glödtrådens resistans är helt beroende på dess temperatur.
Bäst att testa lite, exvis med ett bilbatteri 12 V blir det "lagom" ljus så återstår att mäta strömmen.
För svagt j då får man prova med 24 V från två bilbatterier.
Sen får man välja en lämplig transformator exvis 24 V 10 - 15 A. Blir klumpigt....
Funkar det inte kan man dölja en annan ljuskälla bakom på något smart sätt.
Som lyser upp den, men visst en glödande glödtråd i en sådan sak vore en trevlig sak att ha som prydnad.
Roysan
hsd
Re: 1000W lampa
Inlägg av hsd »
Jag hade en stor projektorlampa med ett filament som ett staket, den kopplade jag på en 24volts trafo så tråden glödde vackert och effektfullt
dock kom den bort vid flytten
Klickmans
Re: 1000W lampa
Inlägg av Klickmans »
Vridtransformator, den löser ditt problem så länge du inte drar upp "för att testa 1000 Watt"
Finns här: https://www.tufvassons.se/produkter/test-1
DaXiong
Re: 1000W lampa
Inlägg av DaXiong »
Eller om man inte vill betala tusentals kronor: https://www.banggood.com/AC-220V-4000W- ... rehouse=ES
Bjaellerud
Re: 1000W lampa
Vid 1000 W 230 V blir strömmen c:a 4,4 A.
Därmed skulle glödtrådens resistans vara 52 Ohm.
Med kall glödtråd skulle man kunna gissa på 10 Ohm går att mäta med Ohm-meter.
Med glödande glödtråd kanske 25 Ohm, då skulle strömmen med 24 V bli omkring 24/25 1 A
Så det blir trots allt måttliga saker.
En trafo som ger 24 V och en 3 till 5 A är överkomlig.
Obs att siffrorna är uppskattningar, då en glödtråds egenskaper är svåra att förutse.
Försök prova med 24 V från två bilbatterier, kanske någon har en lastbil att testa den på.
AC eller DC spelar ingen roll vid en resistiv last som detta är.
Roysan
