UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
janno
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Inlägg av janno »
VI hade problem med våra reglercentraler C-56, de hade fått förlängd garanti då de hade dåliga nätaggregat så vi ficka alla utbytta, var nog efter 4-5 år.
Sudden81
Inlägg av Sudden81 »
63432159578__32CDBFDC-E6D9-4DEF-8112-BE0230C78930.MOV
Försökte göra lite mätningar.
Sudden81
janno skrev: 6 februari 2021, 15:52:55 VI hade problem med våra reglercentraler C-56, de hade fått förlängd garanti då de hade dåliga nätaggregat så vi ficka alla utbytta, var nog efter 4-5 år.
Troligen järnkärne trafo.
63432360152__A3531E6B-BE16-4134-BD05-F701BF625722.MOV
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nätdelen lämnar troligen 36V in till kortet, och sen ska omvandlaren ta ner det till vad det nu ska vara.
Lite märkligt att du får noll över den aluminiumfärgade kondensatorn.
Du kom inte åt kapseln med båda mätpinnarna där när du mätte? Den är ledande.
Om det verkligen är noll över den, så funkar inte spänningsomvandlaren som den ska.
Sudden81
Nej den lämnar 27v nät delen! Gissar att det är vanlig järnkärne trafo med tanke på vikt och bulten i mitten på baksidan. Men kan det vara en step up koppling.
Eller hur kan det bli 36 V?
Ska beställa en krets och testa.
Annars blir det väl till att köpa en ny😭
Sudden81
Danny skrev: 6 februari 2021, 13:16:27 Du mäter över den ytmonterade elyten (470uF 16V)
Har du spänning där fungerar ic'n
(Syrrans Uponor var en C-35, så liknar inte din)
36V har jag där.
MadModder
Lämnar den 27V AC?
I så fall efter likriktare och kondensator blir det ca 27 × √2 - 2 × 0,7 V DC.
Den ytmonterade kondensatorn är den lilla som du sa "eller vad nu det här är" i filmen, där du mätte noll.
Sudden81
Jes trafo lämnar 27V AC. Skall vara 25 men jag antar att jag har det beror på spänning i väggutaget. Vad blir beräkningen du gjorde?
Kan det inte vara så att det borde Vara 25 volt i stället för 36 och 5 volt ut som går till kretsen med minneskortet. Eftersom att usb brukar ha 5 volt, och minneskortet säkert ska ha det också.
Vad tänker du om att det inte är någon spänning över kondingen? Kortslutning i konding? Eller ingen matnings spänning till kondig?
Vet att jag spekulerar.... Men men
Danny
Inlägg av Danny »
Vad har du för värde om du ohm-mäter över den ytmonterade kondingen?
MadModder
Beräkningen ger lite drygt 36V. :)
Tomgångsspänningen är alltid lite högre från en vanlig transformator.
Spänningen som står på är vad den lämnar vid max belastning.
Om du skulle ha 25VAC ut så skulle det ändå bli 34V vid kondensatorn, så det är inget fel.
AC anges alltid i kvadratiskt medelvärde. Effektivvärdet däremot är toppspänningen och är vad man får som DC när man likriktar och glättar.
Om det verkligen är 0V över lilla kondesatorn, så funkar inte DC/DC-omvandligen.
Den arbetar vid en hyfsat hög frekvens ihop med drosseln där precis bredvid (den helsvarta cylindriska saken).
Ett oscilloskop är praktiskt att ha vid såna här tillfällen. :D
Sudden81
Har du möjlighet att visa med pil på bilden vilken som skulle vara trasig?
Eller var det den jag beställde?
MadModder
Den svarta runda (med krympslang runt) närmast IC:n går nog inte sönder. Det är bara lindad koppartråd på en ferritkärna.
Det kan vara kretsen du misstänkt. Den har interna switchtransistorer (Q1 Q2 i ditt bifogade diagram) och de skulle ju kunna ge upp.
Det kan också vara lilla ytmonterade elektrolytkondesatorn som gett upp. De där små rackarna håller inte hur länge som helst. Mät motståndet över den, som Danny undrade över.
Det skulle väl också kunna vara schottkydioden som sitter precis bredvid IC:n. Men jag vet inte jag... De ger inte upp så lätt om man inte misshandlar dem. Med elchocker mm. :)
Danny
Inlägg av Danny »
Allt är möjligt. Allt kan hända :)
Har du kortslutning på sekundärsidan av drosslen så går ic'n i protectläge.
...men har du tur så är det bara ic'n som gett upp
Sudden81
Efter nu ja genomlevt en smällkall natt och efter att ha skruvat av ställdon nu en smäll varm natt... Är jag på väg att ge upp trots att komponenten är beställd med 200 spänn frakt.
Men jag får hålla ut. Tror att krets bytet blir det enda jag testar. Fungerar inte det skickar jag gärna kortet till någon för felsökning.
Tack för all hjälp i alla fall.
froozenbeef
Inlägg av froozenbeef »
@Sudden81 Lyckades du laga den? Eller fick du köpa en helt ny?
Har nämligen en likadan med exakt samma fel ....
