Udda motorfel, fattar ingenting
Allt som rör 3D-skrivare.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Extrudermotorn vill inte vara med och leka.
Styrkortet säger att det saknas en fas.
Mäter jag kabeln så är allt ok, dvs alla faser finns med.
Pluggar jag i motorn i en annan kabel, så är det ok (dvs jag använder kabeln för X-motorn).
Fundera på varför kabeln mäter ok, men ändå inte.
Har inga lösa kontaktdon för motorn så det är svårt att göra en helt ny kabel.
SeniorLemuren
Re: Udda motorfel, fattar ingenting
Inlägg av SeniorLemuren »
Det är inte så enkelt som att temperaturen inte är uppnådd. Extrudern går ju endast om klartecken på att den är uppvärmd till inställt temperatur. finns
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, jag kör motorn bortplockad från extrudern, via G-koder
taimanov
Inlägg av taimanov »
Har den fungerat tidigare?
Annars kanske dom inte har satt rätt stift på kontakten. Enklast att kolla då är väl att ta en av dom andra kablarna och kontrollera extruderns utgång.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jodå allt är rätt kopplat, men nått konstigt fel är det på kabeln iom att den mäter ok, men ändå inte är ok.
Hittade en annan, dock för kort kabel, och då funkar det hela.
Och nej, den har inte varit igång tidigare.
Hur har du mätt kabeln?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Med multimeter, både ansluten på kontaktdonet och lös (dvs mätt på kretskortets undersida, mellan faserna)
Jo, men jag tänkte lite mer detaljerat.. :)
Du svarade på vad du har mätt med och var du har mätt.
Jag tänkte mer:
Mätt kablaget under belastning eller högre spänning för att utesluta att det bara är någon kardel som är hel.
Mätt från pinne till pinne på respektive kontakt för att se så den har rätt pinout.
Mätt för att utesluta glapp mellan kontakt och motor/kort när kabeln är inkopplad.
Något annat kan det ju inte vara. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Allt detta utom under drift, eftersom det inte gick att mäta under drift.
Bytte kablage nu, förlängde det andra jag hittade och nu verkar det hela fungera
Det låter bra.
Ibland kan det ju helt enkelt vara märkliga fel som är omöjliga att hitta. När jag jobbade med att bygga datorer så var det en burk där jag bytte allt utom chassit flera gånger. När jag sedan byggde en ny med delar från samma batch från lagret och kopierade samma image så funkade den. Helt omöjligt att hitta den felorsaken.... Ett chassi som ger allvarliga minnesfel.. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, verkligen, men nu har jag fått igång Frankenstein
Khazrak
Inlägg av Khazrak »
Gör gärna ett inlägg med beskrivning på frankenstein:en med bilder ^^
Alltid roligt att se andras bygge :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Finns redan här, viewtopic.php?f=45&t=99030
Fel.. min länk funkar inte
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ingen bild, vad jag kan se.
