3D utskrift för metallgjutning...
Re: 3D utskrift för metallgjutning...
Fast jag har använt vanligt modellgips för att gjuta tennprylar i min ungdom, och det är ju betydligt över 120 grader, snarare runt 300 grader beroende på legering.
Den här norrmannen verkar väldigt sugen på att bygga en tvåtaktare och provar en hel del med gjutning via PLA och gips (har jag för mig, det var länge sedan jag såg hans videor om detta).
Detta är bara en av alla trial and error videor om gjutning
så kolla även de andra både före och efter denna.
Det jag testat så funkar vanligt gips inte upp mot en 300 grader som jag använt för att bränna ur pla-n.
Det börjar bra, men sedan torkar gipset, gissar att det är kristallvattnet som försvinner och
håller man på tillräckligt länge blir det kvar något som liknar sprött papper.
Ska man använda gips så kan det gå om man är snabb så att inte gipset torkar, men ju längre det utsätts för värme ju sämre blir det.
Jag gör ju formen först, torkade i ugn och sen gjöt man med tenn/blyblandning.
Nu använde man väl iofs oftast bara formen 1-2 gånger då.
Japp kristallvattnet försvinner vid klart lägre temperaturer än 300grader. Det medför att hållfastheten blir klart lägre. Men uppenbarligen funkar det ändå. Men det finns ingen gips som inte torkar ur på det viset. Det är möjligt att man tillsätter andra ämnen som gör att det håller ihop ändå. Men gips tål inte temperaturer över dryga 100grader utan att förlora hållfasthet.
Det finns ju gaaamla (innan man började med gummi) tennsoldatformar i "gips" som höll bra, men det är ju inte säkert att det är just gips även om dom kallades för "gipsformar".
Länge sen jag höll i en sån men jag vill minnas att dom nästan var åt keramikhållet.
Förr köpte jag "gips" för gjutning från Konrad w, men de verkar inte ha kvar det i sortimentet. Jag har för mig att det var Eurovest SRS om man vill leta på andra ställen.
Det ska brännas ut enligt en cykel upp till 700 grader innan man gjuter.
Jag har också provat att hålla aluminium i formen utan att smälta ur pla-pluggen.
Det fungerar men tja det är rätt våldsamt och bubblar och har sej. Är aluminiumet bara flytande tillräckligt
länge kommer det att lägga sej fint och snyggt. Det test jag gjorde så blev det bra i botten, men ju högre upp
man kommer, ju närmare där det bubblar, ju sämre blev det, porösare och ytan dålig. Om man ska tro det testet
så ska man ha en bra bit ovanför själva delen man vill ha där det kan bli sämre och hoppas att det blir bra i botten.
Det är inte omöjligt i alla fall.
Gogglade att det finns värmetåligt gips (såklart) t ex https://www.kinn.com/product.html/gips- ... grader-5kg och
https://www.wsochcompany.se/gjutmateria ... ips-1200c/
Det är värt att prova nån av de eller nån liknande tycker jag.
För övrigt går det bra att bränna ur pla i hushållsugnen, men (fyll i själv konsekvenser...)
Nej, gips är kalciumsulfathydrat, det tappar sitt kristallvatten vid samma temperatur oavsett vilket märke det är.
Fast drä står det ju uttryckligen att det klarar hög temperatur och är lämpligt för metallgjutning.
- Mizzarrogh
Intressant, jo, jag och brorsan brukade gjuta bly och tenn i formar av modellgips, vi lät dem bara ligga några dagar tills de kändes torra, en del av dessa finns fortfarande kvar så jag vet inte...
- Mizzarrogh
Jo, till och från, kan väl inte påstå att jag kan det på proffsnivå, men "Tha boss" (jag vet inte om han vill ha sitt riktiga namn här) visade mig några gånger hur man gör på riktigt också, utöver mina egna rödsandsprojekt med en degel direkt på ässjan...
Jo, jag fuskar lite med det.
Men fördelen med att bränna ut formen är att man kan gjuta former man inte kan annars, tex behöver man inte släppvinklar.
