Hjälp att hitta potentiometer RADIOHM 47 KA
breflabb
Re: Hjälp att hitta potentiometer RADIOHM 47 KA
Inlägg av breflabb »
Varför har du två trådar till samma produkt med samma fel?? Som denna
viewtopic.php?f=2&t=101487
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns en del ställen som är specialiserade: www.resistorworld.com.au
herber3
Inlägg av herber3 »
HUGGBÄVERN skrev: 20 januari 2021, 14:58:15 OM du kan få loss den, mät mellan ytterlägena - där kan du ha CIRKA 47KΩ. Jag skrev CIRKA, för det variera från 43 - 50KΩ. Sådana potentiometrar är inga precisionsgrejer.
Nästa steg är att försöka vrida poten halvvägs och mäta vad du har mellan löpare och endera ändläget. Har du runt 22-25KΩ är poten linjär. Är motståndet runt 5K eller runt 40K är potentiometern logaritmisk.
Fick loss den! Mätte drygt 46K vid maxläget och runt 0,5 vid minimum. I mitten fick jag som du skrev runt 21K.
Om jag fattat det rätt betyder det alltså att den är hel? Blir att fundera vidare vad som inte fungerar..
Har en del resistorer (dom små fyra på rad längre upp på bilden i början på tråden som inte ger något utslag med multimetern, kan det vara något där?
herber3
Inlägg av herber3 »
breflabb skrev: 20 januari 2021, 16:57:45 Varför har du två trådar till samma produkt med samma fel?? Som denna
När jag trodde att jag hade lokaliserat felat till potentiometern ville jag ha hjälp att hitta nått som passade och tänkte att det skulle vara störst chans att få hjälp i en ny tråd, tänkte att det inte riktigt var samma sak. Nu verkar det ju visa sig att det inte var den delen som var paj. Kan stänga den andra eftersom att det ändå inte blev sånt värst drag där, sorry om var störande.
