Kablar till hotend
Allt som rör 3D-skrivare.
merald
Kablar till hotend
Inlägg av merald »
Undrar vilka kablar som är bäst till hotend fläkt 1, fläkt 2 och temperaturgivare (6st). Räcker det med en 6x signalkabel eller vad fungerar bäst? Skillnad på en samlad kabel med alla ledare i jämfört med 6x enkelledare?
cahlfors
Re: Kablar till hotend
Inlägg av cahlfors »
Just själva grillelementet kräver ju en del effekt, till skillnad från resten. Min var designad med flatkabel och hade två ledare per pol till elementet. Tror det kan vara idé att räkna på arean.
Limen
Inlägg av Limen »
Jag körde med AWG22 flatkabel till fläktar+sensor och 2,5mm2 RKUB till värmeelementet när jag gjorde förlängningar till min hotend. Funkar bra än så länge iaf.
merald
Inlägg av merald »
Limen skrev: ↑19 januari 2021, 17:00:40 Jag körde med AWG22 flatkabel till fläktar+sensor och 2,5mm2 RKUB till värmeelementet när jag gjorde förlängningar till min hotend. Funkar bra än så länge iaf.
Tack Limen, då har jag något att utgå ifrån.
