Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
4kTRB
Re: Kupevärmare, koppla bort tempsensor?
Inlägg av 4kTRB »
Har man plats under huven är en diselvärmare en stark kandidat. De låter en del men går säkert dämpa med fiberull eller liknande.
https://www.amazon.com/Wayska-Muffler-P ... NrPXRydWU=
Dieselvärmare är ju dock ganska dumt om man kör bensinbil (och det gör man givetvis)
Nu finns det ju förvisso bensinvärmare med, men elvärmare är ju billigare på alla sätt om man har tillgång till stolpe.
Dessutom får du inte köra bränslevärmare i garage.
På jobbet är det "gratis" i stolpen så där kör jag 3h, hemma kör jag 1.5h på morgonen.
En kollega har både dieselvärmare och elvärmare, han valde det när bilen var ny och bilfirman stod som frågetecken, "va, varför ska du ha både och ?"
"det går inte att kryssa i både".. men han har ju garage hemma där han inte får använda dieselvärmaren,och det är billigare att köra gratisstolpen på jobbet.
Däremot är det ju skönt med dieselvärmaren n'r bilen är parkerad på annan plats.
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Verkar finnas ännu billigare...
Även en variant med röststyrning(?) Vad det nu innebär. Tankar gör man i mailboxen och "battery" är samma sak som temperaturvisning :humm: :rofl
De sorterar dessutom under "Electric Space Heaters"
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vi har en sån på klubben. Den står i rummet brevid med avgas ut genom ytterväggen och inblåset genom ett hål mellan rummen. Riktigt go värme, mycket bättre än den trasiga värmeväxlaren/fläkten som är monterad i taket. Den gav bara värme här och där i rummet. Utmed väggarna var det kallt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Första kravet när jag köpte "ny" bil var just en bränsledriven parkeringsvärmare.
Största anledningen var att hålla hunden varm när hon behöver vänta i bilen nån gång, visst den går ibland hemma med, men oftast ute någonstans.
Jag har omvänt problem, det verkar knappt finnas någon temperaturreglering på den, det blir rejält varmt i bilen av den när bilen står still.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
4kTRB skrev: 18 januari 2021, 19:57:00 Har man plats under huven är en diselvärmare en stark kandidat. De låter en del men går säkert dämpa med fiberull eller liknande.
Köpte nyss en sådan från Tyskland. Lev.tid ca 2 veckor totalpris 1025 kr inkl. allt.
Troligen kan man väl modda in ett dykrör och sätta ner i tanken om man vill slippa hålla på och dutta med separat tank.
Så gjorde vi på firman jag jobbade på en gång i tiden som monterade webasto bränslevärmare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
SeniorLemuren skrev: 19 januari 2021, 13:26:30
Vad ska du ha den till?
