Smörjning av X- och Z-axel på en Emco 120p
perra_e
Inlägg av perra_e »
Jag håller på med konvertering av en Emco 120p och tänkte sätta dit centralsmörjning på åtminstone X och Z axlarna vilket den är förberedd för.
Någon som vet om det fungerar bra med fett till detta i stället för gejderolja?
Hade tänkt mig detta fett i så fall https://www.oljemagasinet.se/index.php? ... ct_id=4261
Det är ett lithium-fett som jag använder till fräsen idag, men det är för kulskruvar och linjärlager.
Som pump har jag kikat på https://www.aliexpress.com/item/4000357798696.html
--Per
perra_e
Re: Smörjning av X- och Z-axel på en Emco 120p
Inlägg av perra_e »
Note to self: 2liters behållare i stället för 3
https://www.aliexpress.com/item/4000357899281.html
Nu vet jag inte hur en 120:a är funtad mekaniskt men når fettet lätt ut överallt som gejder oljan?
Vet inte men tror att den smörjaren inte klarar av fett.
säter
Inlägg av säter »
Hur är det gjort där det är originalmonterat?
hawkan
Inlägg av hawkan »
NLGI 00/000 ligger nånstans mellan flytande och halvflytande. Inte världens värsta fett då.
Ju trögre fettet eller oljan är ju mer friktion eller motstånd får man räkna med mellan de smorda ytorna.
I kulskruvarna och linjärlagren har fettet som uppgift att se till att smörjmedlet stannar kvar och inte rinner bort.
Det behövs inte i sliderna eftersom du matar in nytt allt eftersom.
Funkar med fett gör det nog men det är väl bättre att använda något liknande det som är avsett.
perra_e
Inlägg av perra_e »
Orginal ser det ut att vara olja.
Fettet är rigtigt tunt, nästan flytande.
Tänkte eventuellt dra ledningar till kulskruvarna och där vill jag helst ha fett. Där av frågan.
Men det blir troligen bäst med olja i alla fall då.
Tack för input.
—Per
