Byggde 1989 en styrning till ett privat observatorium
http://web.telia.com/~u23206543/observa.JPG
Är ganska stolt att det fortfarande fungerar efter så många år och eftersom jag använde dsub till motorerna och ett experimentkort för komponenterna
De gröna lådorna är min styrning
De styr den dagliga rörelsen för Sol 15 grader/timma
Måne 14,482301 grader/timma och stjärnor 15,004306 grader/timma.
DEn andra rörelsen elivation alltså upp och ner har jag haft litet problem med. Den stegmotorn är litet större och fast den ligger inom datat för vad PBD3517 ska klara av går kretsen sönder med några års mellanrum. Den är försedd med kylfläns men vid solobservationer på sommaren blir det säkert ganska varmt inuti lådan. Jag har en krets kvar nu och är litet rädd att mina lödningar inuti lådan ska få något annat att lossna. Kan inte flytta kretsen så den får kylning av aluminiumlådan. Det jag kan göra är att komma åt del ledningar som går från kretsen till dsubkontakten och 12 volt se ringarna på ritningen.
Så till min fråga.
Om ni tittar på min ritning
http://web.telia.com/~u23206543/stegmotor.jpg
Kan jag på något sätt avlasta kretsen med några transistorer som jag sätter fast på själva aluminiumlådan så att kretsen inte behöver arbeta så hårt...
Hur ska jag i så fall koppla?
hälsningar Håkan Olsson
