Relähjälp önskas!
- prototypen
Det är nog strömmen från kameran jag menade, hur mycket ström flyter genom kontakten som kortsluter mellan 1 o 2 resp x o x. det är den strömmen som troligen inte är så stor, den strömmen kommer från kamerabatteriet och den strömmen är liten då kamerabatterier räcker länge.
Om du driver basen på en småsignaltransistor med 0,5 mA så bottnar den troligen flera gånger om och ger en låg Vcesat spänning som aktiverar focus och slutare.
Med multimeter i strömläge kan du mäta strömmen som krävs för att aktivera focus och slutare men även polariteten på strömmen.
Om focus är mellan 1 o 2. vilken kombination är det för enbart slutare?
Ett förslag hur det kan seut men jag måste veta om polariteten är rätt om det ska bli någon bra lösning.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... kamera.jpg
Prototypen
Prototypen
- prototypen
- MicaelKarlsson
Hittade den här varianten: http://www.dyxum.com/dforum/forum_posts.asp?TID=6331
Där ser det ut som om en liknande optokopplare använts, vad tror ni om att "låna" lite av hans koppling?
Tack för ert engagemang!
- prototypen
Tja inte långt ifrån mitt förslag. Dyxums lösning drar ung 45 ggr ström för att aktivera focus och slutare och optokopplare är ung 45 ggr dyrare än transistorer. Den galvaniska isoleringen behövs inte, lika tokigt som att måsta använda tjocka gummihandskar för att hålla i kameran (för isolationens skull).
Prototypen
Prototypen
