sladdidentifiering
unbornichen
sladdidentifiering
Hej, klippte upp en hörlurssladd för att använda i en liten koppling. Någon som kan hjälpa till med vilka kablar som är vad?
http://unbornichen.crapbag.se/ds.jpg
- JimmyAndersson
Piece of cake.
De båda oisolerade sladdarna är GND, dvs längst ner på telepluggen.
Den svarta sladden är vänster kanal, dvs längst upp på telepluggen.
Den röda sladden är höger kanal, dvs mittenringen på telepluggen.
Häpp!
edit: Alltså, det ska vara så. Om tillverkaren gjort annorlunda så borde de få bakläxa och smaka på andra bullar.
Häpp!
unbornichen
Tackar... du fick inte färgerna helt rätt men antar att det gäller samma sak ändå. Skriver ut färgerna för säkerhetsskull.
från vänster till höger:
Grön
grön och röd
koppar
röd
edit: såg andra posten nu, nä ingen av sladdarna är isolerade heller. tog typ 50 bilder med och utan blixt, va rätt svårt att få till nån :\
Grön
grön och röd
koppar
röd
unbornichen
Som AndLi sa i sitt första inlägg är alla ledare lackade.
Lacken fungerar som isolering. Därför får du inget utslag förän du har avlägsnat lacken. Ibland måste du skrapa bort lacken manuellt innan du löder men oftast går det att löda direkt. Testa och mät.
Angående ringarna på telepluggen är det beskrivet av JimmyAndersson i hans första inlägg.
Edit: Stavningen.
Edit: Stavningen.
- prototypen
- JimmyAndersson
Nä det var inte så lätt att se färgerna, men som jag skrev så är det så det ska vara.
(Svart kan i vissa fall vara utbytt mot vit.)
Det ser helt enkelt ut som om de har kopplat lite som de kände för just den dagen, men om jag ska försöka mig på en gissning:
Grön = Vänster.
grön och röd = GND för vänster (sitter ihop i pluggen med GND för höger.)
koppar = GND för höger.
röd = Höger.
Grön = Vänster.
röd = Höger.
unbornichen
- JimmyAndersson
unbornichen
