verkstaden
Det jag gillade bäst på Huron-fräsen som jag stod i var att man kunde stå och köra bakom bordet, till exempel om man ska finköra mot en ansats eller huvudet i horisontalläge.
sm2wmv: Kan bara gratulera till en riktigt fin maskin som förmodligen kommer att göra dig nöjd länge!
Kan eventuellt vara intresserad av VFDn. Ska se om jag kan hitta åt en mjukstart till vettig peng. Hade varit betydligt enklare lösning. Men vi får se vart vi hamnar. Nu försöker jag ordna nån frakt till den så jag får hem den nån gång
Tanken var grannen skulle köra hem den men han fick tyvärr inte låna lastbilen av försäkringsskäl.
Den varvar ändå lika mycket som en UF54 t.ex. men den är nog inte primärt tänkt borra 3mm hål med
Flyttar undan den här maskinen i väntan på att nya ägaren ska hämta den. Får nog snart efterlysa han för den står kvar än...
Så jag ska borra rakt
Dags göra en öppning för ett fönster så jag får in dagsljus där uppe plus material
En stund senare
Sedan blev det snöstorm och ångesten blev hög. Så jag klev upp mitt i natten och satte även plast på insidan. Om plasten på utsidan går sönder skulle det inte bli något roligt.
Går fortfarande få in en bil ibland...behöver skaffa nån container och ha långt material i så jag blir av med materialstället på höger sida. Har tänkt 2st 12m containrar med takstolar mellan som bildar en carport.
En omkopplare för att kunna koppla in nya 5el yagin för 20m
Man får antingen 4el @EU eller 5el roterbara yagin, går ej använda båda samtidigt.
Fortfarande vackert och så enkelt när man behöver koppla in något
4st antennsystem nu på 20m
Ute med lillemys
Anna myser med lillemys
Kommit lite snö iaf
Jag har skämt bort honom. När vi fick han så tiggde han aldrig, nu tigger han av mig
Ställt ordning inför CQWW SSB
Vid inbandplatsen och grejar lite
Så man kan aktivera PTT (Push To Talk) vid tangentbordet som alternativ ibland till fotpedalen när foten blir trött
30 minuter innan tävlingen, norrsken som lägger sig och dämpar signalerna enormt. Så det blev en jobbig tävling, fast bitvis skoj och grejorna fungerade kanon.
SA2CLC, SM2LIY och SM2UVU
SM2UVU vid multplats
Efter tävlingen ville jag förbättra lite saker. Fixa bandpassfilter för mottagning på lyssningsantennerna var en grej.
Så går det när man lindar mycket spolar
Mäter med VNAn hur bra det blir
En annan grej jag behövde förbättra är kommunikationen med inbandmasten. Det krånglade med 868 MHz länken under tävlingen. Jag tänkte jag kunde köra 4G så skaffade ett modem.
Hämtade in grejorna för att modda för 4G drift
En annan förbättring är att jag vill göra det möjligt att kunna både sända på "inband" antennerna men även vid behov kunna sända på stora antennerna. T.ex. på 160m är antennerna på inbandplatsen för dåliga och en sådan gång vore det fint att kunna sända på stora antennerna.
Modifierar styrlådorna
Gött
Sedan blev det en tur upp i den här masten för att byta rotorfästet. Det gamla har glappat i många år och har varit på "TODO" listan men ej tillräckligt högt.
Kapade av röret
Upp och sänka ner röret
Kretskort till bandpassfiltren för mottagning. Däremot blev jag inte alls nöjd med detta, så jag designade om dom senare.
Efter ett tag lades planerna att styra inbandsiten via 4G på is. SM2OAN hade sagt "Varför kör du inte bara ZigBee över koaxen" och då började jag klura på att bygga filter och skicka den datan på 868 MHz över koaxen. Men jag hade fått 200m 1/4" av SA5BJM så jag frågade honom om han hade mer, vilket han hade.
Testar dämpningen. Tanken är då att köra en egen koax med kommunkationen över, iaf tills jag kommer på en bättre ide.
Byggt ihop ett RX bandpassfilter
Inte alls nöjd, väldigt svårt att tuna.
Kopplar in rotorn igen
Jag, Anna och Hicco var ute och sökte om vi kunde visuellt se störningen från kraftledningen men icke...
Corona-frilla
Kopplar in 5el för 15m @19m höjd som nu fått lagad rotering
3st antennsystem igen på 15m
Lastar in lite järnskrot inför snön ska komma
Testar en ny design av filter, denna baserad på Bavarian Contest Club artikel från 90-talet
Gissa vad detta är till? Hjälp åt byfolket.
SM2OWW donerade denna till oss. Den är gjort för att kunna söka reda på störningar från switchade nätdelar osv.
SA2CLC här och bygger fäste för sin mast.
Jag har börjat rita på ett framtida projekt, kanske till sommaren. 8st 6el yagis stackade för 10m i en 44m hög mast (den jag mätte på ovan).
Här är lite bilder på senaste versionen av CAD på plasmabordet. Jag har börjat fräsa delar nu, iaf det jag är helt säker på att jag inte kommer ändra något.
Z-axeln är flytande så den kan känna av själv vart materialet är. Sedan är plattan som håller handtaget fäst med magneter så om den kör in i något så lossnar den och CNC-kontrollern märker av det. Det går även sätta den i olika höjd beroende på vad man skär. Om man t.ex. skär ett fyrkantrör som är 100x100 så kan man sätta den högre upp och skär man plåt kanske man vill ha så mycket avstånd ner som möjligt för att slippa så mycket stänk på mekaniken. Även om jag satt en skyddsplåt där (som kanske även blir större...får se).
Det är 140mm mellan gantryn och bordet.
Jag och SM2VSD lägger ut ca 500m 1/4" till inbandsiten
SM2VSD
Inkopplat här iaf...
Vi drar kabel i mörkret (bör ej misstolkas...)
Kopplar in vid inbandsiten
När vi var där tyckte jag nåt såg konstigt ut så jag gick dit och hittade detta!
Aaaaaah
Vi åkte dit igen med motorsåg och kapade bort trädet.
Fungerar! Ca -50dBm signal och känsligheten på modulerna ligger på ca -110dBm tror jag.
Roddar om lite filter
Hicco lossar lite hår
Moddade inbandstyrningen är igång!
Ett styrkort för mottagarbandpassfiltren byggt
Usch, lappmögel
Tunar till filtren
Här ska filtren sitta, så jag monterar dit styrkortet
Hade problem med att slangen var för mjuk till roteringen, så jag gjorde en fullösning
Kedjor på
Frågade grannen om 2st till träd som var lite dåligt till och fick fälla dom.
3st till byggda
Alla RX filter inkopplade och fungerar utmärkt
Ställer ordning inför CQWW CW
Sätter upp lite hostskydd
Vet inte när jag klämde mig men lustigt blev det
Inspirerad av Adam Savage så införskaffade jag lite "foam core board" eller kapaskiva som det heter på svenska
Fixar ett fel som varit i en jäkla massa år, men nu när det går att köra remote på alla 4st operatörsplatser så var det dags att fixa problemet
Visade sig vara ett trasigt relä. Jag hade ett nytt kort färdigt sedan förr så jag bytte ut det helt.
Ser på TVn när nån svarvar något (troligen ABOM79...)
Tävlingen igång och sedvanligt bjuder SM2VSD på älgsoppa. På plats var SM2UVU, SM2VSD och jag. SM2LIY tog det säkra före det osäkra och körde hemifrån remote.
SM2UVU
SM2VSD. Resultatet blev OK och SM2UVU o SM2VSD som är ovana att köra contest på CW fick mycket träning!
SM2NOG på besök
kodar-holger
- EF Sponsor
Jag antar att Hicco är lite som tranorna. Medan han ruggar kan han inte flyga.Hicco lossar lite hår
Jag är så grymt imponerad av denna tråd och blir alltid lika glad när det finns uppdateringar.
Jag har gjort en liten "shop tour" av verkstan i det nuvarande skicket
Ny sida...
