En väggklocka med enbart glimlampor
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så, ett litet projekt.
Väggklocka eller bordsklocka, har inte bestämt mig ännu.
Givet fysikaliska mått, så bör urtavlan bli minst 350mm i diameter
Tänkte bygga mig en klocka enbart av glimlampor, en bunt dioder, kondingar och motstånd, inget annat.
Tanken är att ordna de visande glimlamporna i 3 koncentriska cirklar, 12 lampor för timmar, 60 lampor för minuter och 60 lampor för sekunder.
Det ger totalt 132 glimlampor för att visa tiden.
Funderar på om man skall ta en Plexi-skiva, sådär 10mm tjock eller så, försänka ned lamporna på baksidan.
Inga kretskort, allt skall göras som ett fågelbo (eller vad det nu kallas)
Förutom ovanstående antal lampor så går det åt 15 lampor för att fixa tidbasen.
Möjligtvis några till för diverse annan erforderlig logik.
Funderar på om man skall fixa tidvisningen så att alla "passerade" lampor lyser, för att sedan släckas när man passerar 60 eller 12.
Blir förmodligen betydligt krångligare att lösa dock.
I sitt enklaste utförande så går det åt lika många dioder, kondingar och motstånd som antalet lampor. dvs minst 588 komponenter.
Fortran
Re: En väggklocka med enbart glimlampor
Inlägg av Fortran »
Hur skapar man en tidsbas med glimlampor?
RC-krets som resettar när glimlampan tänder typ?
Blir inte det ganska oexakt som klocka? :humm:
Spännande projekt iallafall :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nätansluten 50 Hz, annars är det iofs inga problem att skapa en oscillator med enbar Glimlampor.
En annan kul variant på detta, är att man kan använda samma princip på Nixie-rör, dvs inga aktiva komponenter förutom Nixie-rören och några dioder.
Hmm, kommande projekt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det går att bygga oscillatorer och frekvensdelare (/2) med glimrör.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ja, det är inga som helst problem
Fortran
Inlägg av Fortran »
TomasL skrev: ↑30 december 2020, 21:49:45 Nätansluten 50 Hz
Såklart :doh:
Hur dividerar du ner det till sekunder, minuter och timmar?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Med glimlampor
HUGGBÄVERN
Jag slaktade en sketen gammal elorgel ä Ericssonhjälpen för massa år sedan. Allt var rör men frekvensdelarna var alla utförda med glimlampor. Googla så hittar ni säkert något schema; jag minns inte vad glimlampa heter på utrikiska.
highfive
Inlägg av highfive »
Neon lamp
https://en.wikipedia.org/wiki/Neon_lamp
Med vänlig hälsning, highfive
rvl
Inlägg av rvl »
HUGGBÄVERN skrev: ↑31 december 2020, 10:05:32 Jag slaktade en sketen gammal elorgel ä Ericssonhjälpen för massa år sedan. Allt var rör men frekvensdelarna var alla utförda med glimlampor. Googla så hittar ni säkert något schema; jag minns inte vad glimlampa heter på utrikiska.
Hittade den här:
http://www.seekic.com/circuit_diagram/B ... NIZER.html
TomasL
Inlägg av TomasL »
Så, börjat rita lite grand.
Först ut är Tidbasen, In 50 Hz, Ut 1 Hz
Inga komponentvärden än, då jag måste mäta på lamporna när jag får dem.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Alltid roligt med annorlunda klockor och detta låter lovande. :tumupp:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lite fler scheman
Först Sekundräknare
Den tar tidbasen om 1 Hz, för varje puls, så stegas räknaren upp ett steg, efter 60 pulser så går den tillbaka till noll.
Samtidigt får då Minuträknaren en puls, och ökar med 1 minut
Efter 60 pulser från sekundräknaren så återgår den till noll, och timräknaren får en puls.
Efter 12 pulser från Minuträknaren så nollställer sig timräknaren.
Med på Schemat för tim-räknaren finns även spänningsmatningen.
Nu behöver jag bara lura ut hur i helsike jag skall kunna göra en Johnsonräknare också, för med en sådan kan man få väldigt skojjiga effekter, och annorlunda variant på urtavlan.
Tänker oxå göra en variant på NIXIE-rör, återkommer med det.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Här kommer NIXIE-Varianten:
NIXIE_Secs.pdf
Nixie_Mins.pdf
NIXIE_Hours.pdf
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vad som inte finns med på Schemorna är inställningsfunktionen.
Den tänker jag ta längre fram, då jag vill testa ett några olika sätt för detta.
I princip är läget så, att jag väntar på mina lampor, lär dyka upp i mitten/slutet av januari.
Därefter skall jag bränna in lamporna och därefter mäta upp dem.
Till dess behöver jag fixa en 230/230V Isolationstrafo.
Antingen en färdig eller 2 st 24V "back2back"
