RGBdioder
RGBdioder
fick rgbdioder från gizmodd idag, 4-bens dioder med gemensam katod. Undrar bara om det är nån som har nåt bra tips på hur mycket potentiometern till at ställa volten med skall ligga på? jag har gjort ett miniaggregat med 5 v ut och tänkte att jag skulle ha tre pottar som ställer max 3.3 volt ut till varje ben på dioden. är det nån som har nåt bra schema till en fader som dels fadar och dels slumpar fram färgen på dioderna typ nån ic som slumpar volten mellan 1.8-3.3 v /lite rörigt kanske men hör av er om ni undrar över nåt så ska jag försöka förklara lite bättre.
matseng
Som en sådan alltså? http://www.bit-tech.net/article/92/
Eller: http://stage.itp.tsoa.nyu.edu/physcomp/ ... 0328.shtml
