Koppla strömbrytare
Koppla strömbrytare
Någon som vet hur denna strömbrytare skall anslutas?
Har 3st stift antagligen för att det sitter en diod inbyggt som skall indikera när strömmen är på?
Har en 12v ledlist där jag tänkt klippa kabeln och löda dit denna.
Dock anges det vara en 2-polig brytare, är det korrekt?
- MadModder
- Co Admin
Re: Koppla strömbrytare
Nej, den är 1-polig.
Lysdioden är kopplad till två av stiften. Det borde stå på mellan vilka det är.
Det borde också stå på vilka två som sluts när man vippar över knappen.
Om vi säger att 1 och 2 sluts när du trycker knappen åt lysdiodshållet, och lysdioden är kopplad mellan 2 och 3, så kopplar du plus till 1, och 2 till ljusremsans plus, och minus kopplar du till både 3 och ljusremsan.
Om du istället kopplar plus till 2 och 1 till remsan, kommer knappen lysa hela tiden oavsett hur knappen står.
Om det är som jag skrev först.
Det kan ju vara så att lysdioden är åt andra hållet så 3 måste ha plus och man bryter minus till ljusremsan istället...
Om du kollar exakt beteckning på knappen så går det att hitta schema på nätet.
Ok. Blev rekommenderad att köpa en 2-polig brytare då dom ska vara "säkrare". Men något kopplingsschema kan jag dock inte hitta på denna. Dock såg jag en annan med denna beskrivning enligt bild. Och antar att den är mer logisk att koppla:
- MadModder
- Co Admin
Tja... den fungerar exakt som två stycken 1-poliga i bredd, förutom att lysdioden är kopplad mellan de två benen längst ut.
Plus och minus till de två benen i mitten, och sen plus och minus från de två yttre till ljusremsan.
Blev att jag införskaffade den 2-poliga (utan lysdiod) till sist
Är det såhär den ska kopplas?
Har du någon multimeter eller annat som piper när det är kortslutning.
Man vet inte exakt åt vilket håll den bryter o sluter kontakterna.
Om du inte har någonting alls så kan du ta ett batteri o en liten lampa .
Koppla strömbrytare
Här har du ett exempel på hur din 1-poliga brytare är kopplad med lysdioden. Du behöver alltså koppla en anslutning till jord för att lysdioden skall lysa. Obs! Det är inte säkert att din brytare är kopplad på detta viset och att samma anslutningar används.
Edit
Missade de föregående inläggen om tvåpolig brytare
Japp och det lyser när den sidan av kontakten/vippan är nedtryckt på motstående sidan relativt de yttersta anslutningarna (med 99% säkerhet).Pez80 skrev: Blev att jag införskaffade den 2-poliga (utan lysdiod) till sist
Nuså! Mycket stabilare än fjärrströmbrytarna som började slå av/på sig själva efter ett tag. Tack för vägledningen!
Tack för återkopplingen.
Är alltid kul att se hur det blev när problemet är löst.
