Letar efter en grafisk display...
Jag söker en grafisk display med 128x64 pixlar som behöver ha en bildyta på ca 70x40mm (eller mer.)
Jag har sett den här på Fractronics, men jag tycker att bakgrundsfärgen och pixelfärgen är lite för lika.
Har även titta på de här (Digikey's sajt) men de är för små.
Det snyggaste vore vit bakgrund med svarta pixlar, eller svart bakgrund med oranga pixlar. Men jag har inte hittat något ställe som säljer sådana grafiska displayer. En fördel är förresten om displayen kan visa flera olika ljusstyrkor på pixlarna.
Hittade länken till Scancraft i en annan tråd, men deras leverantörer har inga prisuppgifter på sajterna.
Displayen ska användas till ett nytt projekt där jag behöver visa både bokstäver och grafiska element. Bokstäverna kommer visas statiskt, men det grafiska delarna kommer uppdateras ca 2 gånger i sekunden.
Har även tittat lite på teckenbaserade OLED och LCD, men eftersom jag i såfall skulle behöva göra fler än 10st egna tecken så spricker det. (Man brukar bara kunna göra max 8 tecken på de jag har sett.)
Några tips på displayer?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Denna har inte *exakt* 128x64, men i alla fall... :-)
http://www.tradera.com/auction/aid_31443416
Säg 200:- jämt...
EDIT :
> Bokstäverna kommer visas statiskt,...
Modulen har inbyggd teckengenerator, så text behöver inte "ritas" grafiskt.
När min "clear" rutin (som nollar varje pixel) körs, så ser det ut som om hela
modulen "släcks" på en gång, så det borde säkert gå att uppdatera några
"objekt" 2 gånger per sekund.
Gillar kontrasten, den ser inte ut att bli jobbig för ögonen om man tittar länge. Sedan verkar den ha ca 12-13cm bred display-yta och det är ett stort plus. Jag ska förresten bygga en trummaskin. :)
Mitt enda frågetecken är hur vanlig T6963C-controllern är. Tänker på ifall man vill bygga fler instrument och använda samma display-kod som grund...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Du ska nog inte bedöma kontrast m.m efter bilden.
Kontrasten beror även på vilken "EL-inverter" man använder.
Här hänger jag inte riktigt med...
Menar du om du ska använda en annan typ av display ?
Du kan inte använda flera av denna typ ?
Hur många handlar det om ?
Nice :-)
Jag lirade trummor i slutet av 70-talet och grabben gör det nu...
Hur som helst, enklast är att jag skickar över en av dom så får du
testköra lite. Jag skickar även den kod (för PIC18) som skriver
"test-bilden" på bilden...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Toshiba T6963-kontrollern är en beprövad lösning för monokroma grafiska LCD. Det finns en hel del dokumentation kring denna och hur den skall användas. Gör en Google på "Toshiba T6963C" och se själv...
Lekte en gång i tiden med en LCD med just denna kontroller:
Koden bakom detta är skriven i Delphi och kördes på en P2'a, via ett egendesignat ISA-gränssnitt (PC104-buss), under Windows 98...
sodjan:
"Här hänger jag inte riktigt med...
Hur många handlar det om ?"
Aha, så du har fler (eller kan få tag i fler.) Det borde jag iofs ha räknat ut. :)
Just nu behöver jag bara en, men senare kan det röra sig om minst 15-20st.
"Jag lirade trummor i slutet av 70-talet och grabben gör det nu..."
Kul! :)
"Hur som helst, enklast är att jag skickar över en av dom så får du
"test-bilden" på bilden..."
Det låter jättebra! Hm, nu får jag snart skriva upp alla "öppna" affärer. :)
Illuwatar:
Snyggt! Det är lite åt det hållet jag ska göra. Låter mycket bra att det är en välanvänd kontroller.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Inget problem...
offe
Inlägg av offe »
JimmyAndersson: Nu blev jagallt lite nyfniken... :D Kan du säga något mer om vad ditt trummaskinsprojekt innebär?
/offe
sodjan:
Det låter bra. Känns lite ovanligt att köpa displayer för 2-3000kr, men det blir så ibland. :)
offe:
Det vet jag knappt själv än. :D Jag vet ungefär hur den kommer se ut och hur ljuden kommer skapas, men det är för tidigt att berätta något än.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Nämen... sodjan... har du gått och skaffat avatar??!!?? Blev lite konstigt, för jag brukar mest känna igen användare på bilden, och den bilden kopplade inte ;)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp !
Hittade en fin bild från sommaren för 2-3 år sedan.
Tagen på hemfärd från en dag på en ö i S:t Anna Skärgård utanför Arkösund.
(Lusskär, i ytterskärgården utanför Aspöja, om någon är hemtam i trakterna).
BEEP
Inlägg av BEEP »
sodjan:
Vad är det för mått på displayen?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Fönstret är ca 13,5 x 4 cm.
Jämför med 5-kronan... :-)
Kan intyga att displayen är riktigt stor! Skulle nästan passa som vägg-tv... :D
sodjan: Hade du lite test-kod på lager? :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
PM'a en mailadress så skickar jag den.
Den skriver bilden i Tradera auktionen...
