Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
StureS
Bannad
Re: Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
Inlägg av StureS »
Bra att du kan starta datorn in i Windows men Windows är ju inte problemet har vi konstaterat. Läs min tidigare tråd.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Testade bara om den fortfarande dog efter jag återställt defaults i BIOS.
Det gjorde den.
Är det tänkt att bios 415 ska funka fast min modell heter x75A1 och inte bara x75A?
Är bios 412 på den nu.
Vad gör jag nu?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Testa att ladda ner och installera "Asus Live Update". Det skickar datorns serienummer till Asus server och kan på så sätt få rätt version av drivrutiner och bios att ladda ner.
Sedan kan du spara det på usb och installera manuellt eller göra det automatiskt från Windows (Se bara till att det inte stänger av mitt i).
tokfan
Inlägg av tokfan »
Har det.
Dyker inte upp bios när jag väljer uppdatera.
Betyder det att jag har senaste bios?
Kanske dum fråga.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Det behöver inte betyda att du har senaste BIOS uppdatering bara för att ASUS Live update inte föreslår BIOS uppdatering.
Live update har i alla fall i mitt fall aldrig föreslagit en BIOS uppdatering för mig även om det funnits uppdateringar aktuella för min PC.
rvl
Inlägg av rvl »
Tycker att det lutar åt det hållet, när 412 listas före 413 här https://www.asus.com/us/Laptops/X75A/HelpDesk_BIOS/
Dessutom har 412 och 415 samma datum, ser jag nu!
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
tokfan skrev: 20 december 2020, 17:15:27 Vad gör jag nu?
Installera Intel management Engine stödet och se om du kan nollställa konfigurationen den vägen.
https://www.asus.com/us/Laptops/X75A/HelpDesk_Download/ Under others.
Testa att inaktivera vPro i BIOS.
Lasp skrev: 20 december 2020, 16:40:33 I en laptop är det ju inte lätt att koppla bort hårddisken
På de flesta laptops är det ju det, typ lossa en skruv och dra ut den, men ibland sitter det nån krångelflash som inte är avsedd att bytas.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
OK Jag borde ha skrivit "oftast" inte lätt!
Men nu har jag förstått att det inte handlade om disken utan BIOS. Där jag tipsade om först!
Men fortsätt att hjälpa TS. ;-)
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Att den stänger av efter 30 minuter kan bero på att Licensen inte är betald.
Om du har möjlighet att få den till Ystad så kan jag försöka lösa det åt dig.
Problemet verkar vara antingen Windows eller i Bios, det går nog att lösa.
Inget omöjligt, kanske någon nära dig kan lösa det?
Så ge inte upp, det finns många som är duktiga på sånt här och kan hjälpa.
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Jag skulle också kolla CPU-temperatur, om du inte redan gjort det. Om kylningen är dålig så kan det också få en dator att stänga av sig själv efter en stund.
I så fall så är det oftast orsakat av att kylflänsen blivit igenproppad med damm.
hade det varit mer slumpmässiga tider hade jag också gissat stannad fläkt eller damm i en kylfläns, men exakt 30min låter inte som det.
rvl
Inlägg av rvl »
Testade att googla. Ser illa ut att kunna göra nåt med enkla medel, även om sidan jag hittade inte ens gällde ASUS.
https://forums.tomsguide.com/threads/la ... ly.363417/
mrfrenzy
Att testa äldre biosversioner kan ju vara en idé.
rvl
Inlägg av rvl »
Det skulle jag också testa. Kan krävas att köra nedgraderingen i dos-läge med ett program+parametrar som inte vägrar backa (eller extern programmerare), vilket tydligen updateringsfunktionen inne i bios gjorde.
