Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
rvl
Re: Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
Inlägg av rvl »
tokfan skrev: 20 december 2020, 15:34:43 Googlade lite på nollställa bios.
Klickade på restore defaults.
Nu kommer jag inte förbi bios läget :razz:
Tips?
Hopsan...
Hur ser det ut?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kommer konstant hit så fort jag startar datorn.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Detta gjorde att jag kom vidare.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Titta under Boot i BIOS så att du har disken överst bland startenheterna. Testa att trycka ESC (tror jag det var) vid start och välj disken som startenhet.
Nollställa BIOS till default borde bara vara ett menyval under SAVE & EXIT menyn?
swesysmgr
Du står i fel startläge, by från classic till UEFI eller tvärt om. Windows 7 kan boota på olika sätt beroende av vilken generation BIOS datorn har men man behöver vara kvar i samma läge som när Windows installerades.
Resetta bios är något annat, du bör ha ett separat menyval för "reset to default" eller liknande.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
swesysmgr skrev: "Windows 7 kan boota på olika sätt beroende av vilken generation BIOS datorn har men man behöver vara kvar i samma läge som när Windows installerades."
Stämmer inte! Jag har bytt fram och tillbaka för olika tester. Startar alltid.
swesysmgr
Då har vi olika erfarenheter, jag har varit med om att maskiner inte bootat p.g.a. fel läge. Kan säkert skilja mellan olika BIOS och jag tror det beror av om man valt GPT eller inte när disken formaterades.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Ja, det kan stämma.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Kommer förbi bios nu men Windows kraschar.
Testar att ändra tillbaka i BIOS.
rvl
Inlägg av rvl »
Eller så kan du ta en paus och se om den fortfarande stänger av sig efter en halv timme i biosläget.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
I en laptop är det ju inte lätt att koppla bort hårddisken
Men jag skulle testa med Linux på en USB pinne, bota live och se om maskinen klarar 30 min gränsen.
Förövrigt anser jag att alla borde ha en bootbar USB pinne med en go Linux på.
rvl
Inlägg av rvl »
Lasp:
tokfan skrev: 20 december 2020, 13:36:07 Tackar!
Ska testa.
Dog efter 30min i BIOS menyn också.
Alltså inte Windows problem.
Så den lär nog dö i vilket operativ som, om det inte ingår en funktion som "resettar watchdoggen".
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Lasp skrev "Men jag skulle testa med Linux på en USB pinne, bota live och se om maskinen klarar 30 min gränsen."
Vi har ju redan konstaterat att operativsystemet har inget med avstängningen att göra. Den stänger av med enbart BIOS.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Om din laptop har ett löstagbart batteri så stäng av allt, ta ur batteriet och strömadapterns kabel och vänta en minut. I med batteriet och kabeln igen och starta. Skillnad?
tokfan
Inlägg av tokfan »
Win funkar nu.
Klockan är ställd på 30min för att se kraschen.
Var ändrar jag startläge?
Tror det var classic innan jag började fingra på allt :D
