Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
Tjena!
Jag köpte en Asus X75A laptop på tradera av en smart lurendrejare för något år sedan.
Stänger av sig, dåligt batteri var upplägget i annonsen. (sant men antagligen en genomtänkt fuling då säljare spelar dummare än han borde vara om han jobbar med datorer)..
Inser att den lägger av efter prick 30 min.
Har googlat och inser att det verkar vara nån konflikt datorn har med sig själv inombords och att den kan behövas programmeras om med extern programmerare.
Sätter man den i sleepmode efter 29 min så funkar den 30min till.
Är kass på datorer men har inget att förlora då denna ändå inte går att använda som den är.
Finns det nåt snille här som kan detta?
Swischar 300 spänn till den som får mig att få fart på den.
Trevlig helg!
Trevlig helg!
- JimmyAndersson
Re: Laptop stänger av sig efter prick 30min? Hjälp!
”den kan behövas programmeras om med extern programmerare”
Vilken krets är det isåfall som behöver programmeras om?
Jag är jätteskeptisk...
Programmera inte om något utan *väldigt* säker källa på att det behövs! För annars kan det vara kört på riktigt.
Ladda ner någon Linux som är bootbar från USB, boota och låt den köra i över en halvtimma.
Ta gärna bort batteriet och återställ BIOS först.
Kanske går det att lösa med en schemalagd rutin som kör lämpligt kommando med powercfg.
Vad har den för operativsystem. Faktum är att när jag höll på att läsa ditt inlägg lade min bärbara Asus E403N med Windows10 av, men gick att väcka igen med startknappen. Smittsamt?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vad finns det för parametrar satta i BIOS?
https://www.asus.com/us/Laptops/X75A/HelpDesk_BIOS/
Flasha om BIOS och nollställ om inte det är gjort.
https://www.win-raid.com/t3371f39-Asus- ... nutes.html
Googlar man lite verkar det vara ett problem relaterat till Management Engine men den brukar gå att komma åt och nollställa med en tangentkombination alldeles vid boot.
Hihi.
Jag är lost när det gäller alla frågor.
Tror det är taffelversion av win 10 så jag behöver betala för att få det ok.
Har inte startat den på typ ett år. Ska kolla imorgon.
(tradera annons: Windows medföljer. Pajas!)
Hur kollar jag parametrar i BIOS?
Vad ska jag kolla efter?
Hur flashar jag om?
Hur ska jag veta vem jag ska swischa av er om jag skulle få fart på den?
Hur flashar jag om?
Flasha om till SENASTE bios, jag har sett just strömsparsfunktioner strula i bios många gånger, som sen har fixats med ett nyare bios.
Fråga 1:
Tar det mindre än 30 min att lägga in nya BIOS?
Annars lär man väl vara körd om datorn stänger ner under den processen?
- Klas-Kenny
har du kollat igenom chemaläggaren vad som händer där? så ingen har lagt in ett komando att den ska lägga av efter 30 min? där kan man ibland hitta både de ena o de andra. jag har på mim atationära chema för att den ska starta själv på morgon och stänga av sig själv på kvällen
Skriv så detaljerad information som möjligt i tråden istället så får du hjälp gratis.tokfan skrev: ↑20 december 2020, 00:24:45 Hihi.
Hur flashar jag om?
Hur ska jag veta vem jag ska swischa av er om jag skulle få fart på den?![]()
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1008859
Jag tror du lägger BIOS-filen på ett FAT32-formaterat USB-minne och går in i Advanced i BIOS för att läsa in den. Inte så komplicerat, se EZ-flash legacy mode i länken ovan.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/X ... ER7748.pdf
F2 för BIOS på din maskin enligt manualen ovan. Brukar gå att se hjälptext flimra förbi precis när datorn startar.
Det finns mer än 10 revisioner av BIOS till din dator, som Glenn skriver verkar de ha behövt fixa en del saker.
1. Har du provat att trycka F2 under start för att komma till BIOS och låta datorn stå så i drygt 30 minuter?
Om den inte stänger av sig då är det något i Windows som orsakar avstängning.
2. Har du kört System File Checker (SFC)?
https://www.lifewire.com/how-to-use-sfc ... es-2626161
3. Har du virusskydd på datorn? Har du kört en OFFLINE viruskontroll? Annars, gör det, speciellt eftersom du tyckte säljaren var suspekt:
https://support.microsoft.com/en-us/win ... 533f183d6c
Tackar för tipsen!
Har fullt upp med kids och julstök så jag börjar med att testa sista tipset som tar minst tid.
Jag går in i BIOS och kollar om datorn dör då med.
(bios från 2013)
Var tydligen win7 som jag får popup om att det inte är äkta vara när jag startar datorn.
(bios från 2013)
Såhär ser det ut om ni får ut något av det
