Okuma OSP5000M-G
Re: Okuma OSP5000M-G
Ah.. känns lite veligt o skruva isär konsollen o börja leta efter vart de går dock.. men lär väl göra de för o faktiskt veta va de gör..
Hur är det, Facitinterfacet går väl bara att tanka ur med?
Inte ladda in?
Inte ladda in?
Hur är det på en så här pass ny maskin, är den utrustad med verktygsprob?
- tecno
- Skype: tecnobs
och inte har han läst först
Ah nej en DB25 till DB9 RS232 kabel.
https://www.connectcnc-dnc.com/Settings ... P5000.html
Så man kan koppla på en USB läsare o tanka ner en fil i maskinen med, alt. dra en fil ut igen om man skulle behöva.
De där med tool offsets har ja funnit rätt oklart.. men om ja fattar de rätt så ska man kunna göra ngt i stil med
T<offset><verktyg><nosradie>
Där offset sen räknas från angiven verktygslängd, som var en intressant inmätnings process enligt manualen.
O i mitt huvud då tänker jag att man borde kunna göra hållare som håller t.ex 2 borrar i en gang tooling platta.
Bra fråga, finns 12 verktygs platser, så antar de finns 12 Tnummer då? eller kanske inte så de funktionerar.
Det finns 12 verktygsplatser men 32 par offsets. Så har man många hållare kan man med fördel ha offsets färdigt för alla hållare med respektive verktyg i sin offsettabell
Skriver man t.ex. T0618 betyder det verktygsnummer 6 med offset nr. 18
Då borde det vara fullt möjligt att köra gang-tooling.
Det gäller att se till så att det inte tar i chuck och chuckbackar bara.
Ah fel syftning.. när ja säger USB läsare så menar jag en liten dedikerad hårdvaru låda som tar ett USB minne.. jag har dålig erfarenhet av USB donglarna som emulerar serie port..
Och nej jag har tyvärr ingen antik dator kvar..
Har god erfarenhet av dessa, så köpte version 2 nu med wifi överföring ist Hade version 1 till mitt Siemens styrsystem och de va oslagbart de stabilaste i överförings väg ja hittat.. va lite fippligt med usb minne bara. men poppar den upp på nätverket o ja kan dra en fil till den så ere jue bra.
Om ja fattar detta rätt Så finns de då 32 offsets, 12 T nummer..
Men när man matar in verktygen så ere offsetten som e relevant.. o sen bara veta vilket T nummer de offsetten hör hemma på just då.
Eller är T nummer och offset alltid kopplade?? För läser jag manualen så fattar ja de som att tool offset nummer inte har med T nummer o göra, T nummer e bara för att maskin ska rotera till rätt position i växlaren..
