Okuma OSP5000M-G
swesysmgr
Re: Okuma OSP5000M-G
Inlägg av swesysmgr »
Facit gränssnitt (här från 4070) ser väldigt parallellt ut men det kanske finns olika varianter?
persa
Inlägg av persa »
Facit 4070 interface på Okuma är ett parallellt interface och har en helt rund kontakt
Vad jag menar är att om det finns en DB25 honkontakt så är det med all säkerhet ett seriellt interface
Troligen finns bägge på maskinen
säter
Inlägg av säter »
NeoTech skrev: 17 december 2020, 15:03:47 den märkliga lådan
Vad är det för något?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Detta är den märkliga lådan.. jag tror den är del av ngt server system för o ladda ner styr program i maskinerna.
Detta är de tre sladdarna som går in i styrkonsollen, ja misstänker en av dom e för o läsa felkoder, en av dom e RS232 gränssnittet o sen tog de slut på mina gissningar.
Den där "runda" kontakten finns kvar på baksidan, där har man dragit ut en RS232 sladd med som om man skarvat in i den, de är en gammal flygplans bajonett koppling. Tog ingen bild på den tyvärr.
Sen kuriosa, fraktar man spåntransportörer på sin bil.. se till o äga en truck, denna va ingen lek o lasta av.
Jag tror Strässle panelen har med tid/produktions rapportering att göra dvs inget med maskinen i sig.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Oki, så varför går de kablar in i den från maskin då? för att man ska se den stannar?
persa
Inlägg av persa »
Ser kabeln som går in i den runda kontakten ut så här ?
https://www.ebay.com/itm/OKUMA-LR-15-CN ... 4226204659
Den är i så fall för anslutning av FACIT remsstans. Den runda kontakten kan inte användas för programöverföring från PC
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Den länken funka inte men de är ett sånt där cirkulärt kontaktdon med massa pinnar i man ser ofta på militära grejer o flyg pryttlar. :)
persa
Inlägg av persa »
Du är snabb :). Har fixat länken nu
persa
Inlägg av persa »
tecno skrev: 17 december 2020, 20:12:35 Jag tror Strässle panelen har med tid/produktions rapportering att göra dvs inget med maskinen i sig.
Kan vara både produktionsuppföljning och programöverföring. Intressant om du kan kolla var kablarna tar vägen in i maskinen och jämföra med elschemat. En av anslutningspunkterna mot styrningen kan vara rätt att använda för programöverföring och sedan bara dra kabel till en DB25 honkontakt som du skruvar fast på lämpligt ställe
Edit: Ser att en av kablarna du håller i är en DB25 honkontakt. Den skulle jag kolla först var den ansluts i styrningen
malman
Inlägg av malman »
Öööhh... har styrkonsolen ethernet..??
AlliedTelesis dongeln är ju en ethernet aui-tranceiver... MAU. (dvs den ljusare grå saken på bilden med de tre dsubbarna)
vart går den sladden?
persa
Inlägg av persa »
Den är nog för för kommunikation mellan RWT och datorer i nätverket. Inte för att prata med styrsystemet
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Korrekt den där RS232 Ethernet boxen va för o prata med ett centralt server system som ja inte kan få fatt på tyvärr.. blir o beställa en Okuma DNC kabel från fleabay o testa som Persa säger på den där hon kontakten.. har inge kablar hemma eller kontater tyvärr o löda om. :|
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
persa skrev: 17 december 2020, 21:01:49 Du är snabb :). Har fixat länken nu
Ah men de e precis en sån kontakt som sitter bakpå maskin o där sticker de även ut en DB25 kabel med stift.. "hane" helt enkelt.
persa
Inlägg av persa »
Då har du nog ytterligare ett alternativ där. Kan ju vara att maskinen efterutrustats vid två tillfällen. Först med kabeln som du nu berättar om. Och senare med RWT-boxen
Men det är säkert bara en av kablarna som är ansluten mot systemet idag. Skulle gissa på den från RWT-boxen
