Amatörradio Baoije BJ-318
c4marketing
Finns det någon vänlig själ som kan hälpa mig med det här:
Föll för frestelsen och köpte en amatörradio Baoije BJ-318 från Kina.
Det har visat sig att den medföljande PTT mikrofonen modulerar alldeles för svagt. Trodde det var fel på miken, köpte en ny, ....samma resultat.
Testade med en mikrofon som tillhör en helt annan radio, det blev klockrent, stark o klar modulation.
Kan det vara själva mikrofonelementet? Är det någon som känner till problemet?
Saken är den att man måste ha originalet annars kan man inte komma åt alla funktionerna. Vet någon var man kan få tag på kopplingsschema? (hade räckt med bara över mikken)
Tack på förhand
SM7MYZ
Tack på förhand
SM7MYZ
Re: Amatörradio Baoije BJ-318
Läste på ett polskt forum att det fanns ett "kompander-läge" som skulle hjälpa något. Kanske värt att prova.
Läste inlägget med hjälp av Googles översättning.
Trist, men Du har torskat. Det där är ju bara analog FM, lika ute idag på VHF/UHF som AM är på kortvåg. Släng inte mera pengar på något värdelöst.
Radiodditty GD-77 är nog den DMR (glöm D* och C4FM, de går samma väg som allt annat ostandard) som ger bäst värde för pengarna. Finns en alternativ öppen firmware anpassad för just amatörradio.
Denna radio finns att köpa från flera håll, många alldeles för dyra. Kom ihåg kabel för firmware upgrade. Leta runt och tänk på frakt, moms och 75-krona.
c4marketing
Tack för tipsen
Ja det finns faktiskt en COMP funktion, aktiverar man den så blir det något bättre men fortfarande alldeles för dåligt.
Det är nog som Marta skriver; jag har torskat. Man får vad man betalar för helt enkelt.
Ursäkta att jag ifrågasätter, mest intresserad bara - kan inte alltför mycket, därav fråganMarta skrev: ↑17 december 2020, 08:21:26 Trist, men Du har torskat. Det där är ju bara analog FM, lika ute idag på VHF/UHF som AM är på kortvåg. Släng inte mera pengar på något värdelöst.
Men använder ingen analogradio längre, ens radioamatörer?
Lite för att jag frågar är därför att jag har en sådan där SDR någonting som man kopplar in till datorn och kan lyssna av trafik så långt man kan beroende på antennen. När jag skaffade den för ett par år sedan så var det ju en hel del trafik; vakter, taxi, budbilar och lite allt möjligt man kunde höra.. men när jag slog igång den, kanske tidigare i år eller slutet på förra året, då var det helt tyst överallt..
Kan ju ha varit ett dåligt tillfälle för att lyssna förstås, det är ju inte alla som sänder mer eller mindre oavbrutet
Det finns väl lite analogt kvar. Även några gateways mellan analog/digital och mellan DMR och de ostandard digitala. Det idiotiska påhittet med 12.5kHz kanaldelning och subton gjorde alla gamla analoga apparater obrukbara. De som nu köper nytt köper digitalt. Nu när DMR finns som standard är det vad som gäller. Du kan lyssna på det med gratis programvara och Din befintliga USB-pinne.
Mycket av den kommersiella digitala trafiken sänds okrypterat och kan avlyssnas. Det stökiga med TETRA och andra trnksystem är att frekvenserna växlar lite hur som helst. Utan programvara som hanterar hela protokollet kan det vara lite stökigt.
Analogt finns som väl är kvar på kortvåg som SSB och CW. Dessvärre även mycket digitalt automatiskt sk*t som FT8 o.dyl.
Därför det är ganska tyst på analoga repeaters....
Vissa orter rullar men typ Göteborg länkade 2m/70cm är väldigt tyst förutom när PTS hade
tillsyn hur mycket frekvensbandet används.
Då var det fullt ös i några veckor...
Det är jättetråkigt att det analoga 2/70 dog ut ungefär samtidigt som marknaden översvämmades av billiga handapparater och mobilstationer från Kina. Det analoga verkar ha avstannat någonstans runt 2017, av den låga aktiviteten att döma.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Strobi
Det analoga kommer alltid tillbaks, om inte annat så när det digitala kräver för mycket pilleri.
Kommer ihår när jag köpte ICOM D-star (mobil + handhållen), tröttnade nästan direkt på båda.
Numera lyssnar jag hellre på "Radio Luxenburg", så även jag har gått <<tillbaks till det analoga.
Med riktiga rattar och analog känsla. Men så är jag en gammal (1958) Radiot som går efter devisen: Enkelhet är nyckeln till framgång
Får man inte in något så kommer det alltid en ny dag att prova lyckan på. Avskyr även "Contest"
Den stressen kan jag leva utan, precis som jag dom nya fantastiska digitala Amatör-trafiksätten.
Radiobrus? Ja Tack, gärna ett stort glas.
Viss radiotrafik ligger kvar analogt för den goda känslan av bruset(förvarning dålig täckning) och nollfördröjning , rökdykarradion ligger kvar t.ex för räddningstjänsten på 400 MHz bandet på många orter.
Rakel kräver abbonemang så det spar pengar så många kör analog rökdyk samt lokal skadeplats t.ex.
T.ex så kör alla bilar Rakel på framkörning och com mot Sos under händelse mot befäl men lokalt analog rdyk
Ha inte några stora förhoppningar om att höra spännande analogradio därifrån. Det räcker en kilometer på sin höjd och blir typ "vi svänger höger här" eller "bosse kan du hämta 50m slang".
- Klickmans
- EF Sponsor
@mrfrenzy
Less is More Det är ju då det är intressant, och man måste fundera på antennbyte och antennhöjd.
Allt serverat (som Digitalt/Zello) kan bli för mycket, som Contest ungefär.
c4marketing
Först svar till StureS:
Jodå, jag har bytt mikrofonelementet... samma resultat.
På handmikrofonen finns ju en del andra funktioner, knappsats, menyfunktioner, tryckknapp för sändning.
Lyckades till slut hitta tråden som går till spiralkabeln med mikrofonsignalen, lossade upp den, kopplade i mellan en liten förförstärkare där kom det! Fick kanonmodulation!
Men med den lösningen kom nästa problem, den förförstärkaren får inte plats i handmikrofonenheten. Nu måste jag alltså hitta schema på en enkel liten förstärkare med så få komponenter som möjligt
som ändå har bra förstärkning. Kan vara med en eller två transistorer. Det finns tillgång till drivspänning på 8v in handmikken.
Hade varit tacksam för tipps......
