MB eller Mb
persika
MB eller Mb
Inlägg av persika »
Hur ska det vara ? Jag tycker det är ingen ordning på det.
Tidigare trodde jag att MB var megabit och Mb megabyte.
(1 byte = 8 bit är väl alla överens om iaf.)
Förvirrande med Mb och MB.
Rättelse: 1 byte = 8 bit
MadModder
Re: MB eller Mb
Inlägg av MadModder »
Stort B är byte, litet b är bit (bitar)
1 byte = 8 bitar
persika
Re: MB eller Mb
Inlägg av persika »
Sen om man tar med vad k M betyder blir det ännu rörigare.
1k = 1024, i dessa sammanhang
mrfrenzy
Re: MB eller Mb
Inlägg av mrfrenzy »
Det är logiskt upplagt. En Byte är större än en bit därför skrivs Byte med stora B och bit med lilla b.
Re: MB eller Mb
Bit är en förkortning (Binary digIT) och förkortningar förkortar man inte, så har jag lärt mej en gång i tiden.
Menar man Megabit ska man skriva MBIT eller Mbit alltså.
Re: MB eller Mb
MadModder skrev: 16 december 2020, 07:29:33 1 byte = 8 bitar
Nej, bytelängden varierar mellan olika arkitekturer, även om 8 bitar är absolut vanligast numera.
..Och med risk för att gå något off topic måste jag ju bara posta denna..
babbage
Re: MB eller Mb
Inlägg av babbage »
.... desutom har man ju just ett problem med konventioner kring kilo och mega prefixet, t.ex att man underförstått ibland likställer kilo=1000=2^10 vilket är fel och skapar missförstånd
Därför har man skapat kibibyte (kiB) som är just 2^10
Länk som exempel: https://www.dr-lex.be/info-stuff/bytecalc.html
Hobbyisten
Gått bort
Re: MB eller Mb
Inlägg av Hobbyisten »
persika skrev: 16 december 2020, 07:39:13 Sen om man tar med vad k M betyder blir det ännu rörigare.
Det är approximeringar, en dator med 64K minne är ju 65 536 byte
danei
Re: MB eller Mb
Inlägg av danei »
Men inte när det är fashminne
rvl
Re: MB eller Mb
Inlägg av rvl »
Glenn skrev: 16 december 2020, 08:10:15 Nej, bytelängden varierar mellan olika arkitekturer, även om 8 bitar är absolut vanligast numera.
Objection!
En byte är och förblir åtta bit, men ordlängden varierar mellan olika arkitekturer. En liten tugga på en halv byte kallas nibble, men förekommer kanske inte så ofta.
Detdär med kibi, mibi osv är ju en internationell standard och helt logiskt, men problemet är att det inte används i så stor utsträckning. Själv hade jag varit nöjd med det gamla vedertagna att det är tvåpotenser som gäller i datasammanhang, men så har det kommit in marknadsföringsavdelningar från massminnestilverkare och jurister och ställt till det hela.
Re: MB eller Mb
Mjae..
wikipedia skrev: The byte is a unit of digital information that most commonly consists of eight bits. Historically, the byte was the number of bits used to encode a single character of text in a computer[1][2] and for this reason it is the smallest addressable unit of memory in many computer architectures. To disambiguate arbitrarily sized bytes from the common 8-bit definition, network protocol documents such as The Internet Protocol (RFC 791)(1981) refer to an 8-bit byte as an octet.
..I praktiken lär man väl i princip aldrig stöta på nåt annat än 8bits-bytes dock.
Findecanor
Re: MB eller Mb
Inlägg av Findecanor »
Jag hade en arbetskamrat en gång i tiden som alltid skulle anmärka och berätta för andra när han såg det stå "mb". Han läste det (korrekt :roll: ) som "millibitt".
(Själv blir jag galen när bokstaven 'x' används istället för '×' - korsprodukt. Jag hade köpt en dyr replika av en sak en gång i tiden där det var graverat fel i stål. Det tog flera timmar att slipa ner. Sedan dess anmärker jag alltid på det)
Och jo, en "byte" kan också vara 7 eller 9 bittar. Någon gammal PDP-avnågotslag hade 36-bittars ord, med ord-addressering, men en byte var ju en fjärdedel av detta, alltså 9 bittar.
Re: MB eller Mb
Då borde det ju alltså vara såhär:
8 bitar = 1 byte = 7-9 bittar.
Alla nöjda. :)
Re: MB eller Mb
Vi kan ju hoppas det ;)
StureS
Bannad
Re: MB eller Mb
Inlägg av StureS »
Findecanor skrev: 16 december 2020, 16:52:38 "mb". Han läste det(korrekt som "millibitt".
Vi behöver fler som påpekar det uppenbara. Men man får ju inte påpeka fel så allt i denna tråd är korrekt!
