Varmförzinkad skruv
säter
Varmförzinkad skruv
Inlägg av säter »
Hur mycket under nominellt mått ligger en varmförzinkad skruv före förzinkningen?
Detta borde jag kunna själv, men icke.
Jag har ett projekt på gång på SSAB, där muttrarna rostar fast på pinnskruvar på en månad.
Nu är jag inne på att gänga väldigt glappt och varmförzinka.
Det är M30 det är frågan om.
larky
Re: Varmförzinkad skruv
Inlägg av larky »
Hittade Bultens gamla informationsbrochyr, och lite hänvisningar till standarder för underdimentionering.
säter
Inlägg av säter »
Det var bra information det där.
Det verkar som att allt spel läggs på den utvändiga diametern?
Är väl det som är enklast, du får väl applicera detta på muttern som jag förstår du vill göra.
säter
Inlägg av säter »
Jag har för avsikt att tillverka pinnskruven.
Muttern får bli standard FZV.
Per S
Inlägg av Per S »
Man måste väl underdimentionera muttern också vid tillverkningen, annars skulle väl inte en fzv passa på en fzb bult?
svanted
Inlägg av svanted »
rostar järn så ärjar zink, det syns bara inte...
och när zinken är borta angrips järnet,
varför inte rostfritt?
säter
Inlägg av säter »
Per S skrev: ↑7 december 2020, 21:58:22 Man måste väl underdimentionera muttern också vid tillverkningen, annars skulle väl inte en fzv passa på en fzb bult?
Hur menar du här?
Göra muttern mindre i gängan?
säter
Inlägg av säter »
svanted skrev: ↑8 december 2020, 04:28:57 rostar järn så ärjar zink, det syns bara inte...
Om du tittar på vägräcken, så är det inte speciellt många som är angripna av rost.
Ändå är miljön full av vatten och vägsalt.
Per S
Inlägg av Per S »
Jag menade att man borde ha spel både på bulten och muttern innan galvning. Jag tolkade ditt inlägg som att man bara behvde spel på bulten.
säter skrev: ↑7 december 2020, 15:04:52 Det var bra information det där.
Strunt samma, bara en missuppfattning.
säter
Inlägg av säter »
Nej, det är inte strunt samma.
Det var just det jag var fundersam på också.
Man skulle vilja läsa standarden SS 3193.
larky
Inlägg av larky »
ersättaren, 965-4, finns att hitta.
https://regbar.com/wp-content/uploads/2 ... 4-1998.pdf
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
M30 A4 syrafast? Kostar lite :)
säter
Inlägg av säter »
Dessutom gillar jag inte rostfri skruv.
De har en jäkla tendens att vilja skära.
Det här är inte någon extremt korrosiv miljö, värme och vatten bara.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Alla vanliga FZV muttrar jag sett är utan zink på insidan, dvs gängorna är skurna eller rensade efter galvningen, så det är nog samma tolerans som andra muttrar.
Så länge de monteras på en galvad skruv finns ju ändå zinket där och dess funktion som offeranod. Zinkets korrosionsskydd bygger ju inte på att vara heltäckande över all yta.
