Problem med C-kod för en RGB-lampa - Lång kod
exile
Inlägg av exile »
Japp... ^^
Nu kanse 0x80 (127 tick) är i det högsta laget, 0xDF (32 tick) kan vara bättre...
Korken
Inlägg av Korken »
Okej!
Då vet jag. :)
Ska testa detta imorrn å se om det fungerar bättre.
//Emil
exile
Inlägg av exile »
Hur går det? och får vi se några bilder på projectet sedan? ^^
Korken
Inlägg av Korken »
Jodå, fick lite oönskade problem.
Men sitter i denna stund och löder dit programmeringskablarna (3dje gången). :)
//Emil
Edit: Kan oxo berätta att jag fick hem 1,5m 20mm plexistav idag.
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, har testat nu och den ställer sig på fullt på alla 3 färger.
De går inte att ändra program och den köp inte init_seq().
Några idéer vad de kan vara?
//Emil
exile
Inlägg av exile »
Jag såg det inte för nu, du anväder PB5 till knappen! den är default reset! man kan ändra den så att den blir en i/o port (fuse) men då funkar inte den vanliga ISP programeraren sedan... (man måste köra HVS)
Sedan så har du inte "sei()" (Set Enable Interupt) som du har tagit bort... vilket skulle vara kvar(det var cli() som var onödig),därför så fungerar inte intruptet. Och i och med det inte pwm och delayen....
Hoppas att det går lite bättre ^^
Korken
Inlägg av Korken »
Ok, så efter jag har lagt in programmet och sedan gör om PB5 till I/O så kommer den inte fungera med ISP.
Allstå jag som inte har HVS måste byta ut uCn om det inte fungerar för varje gång jag ändrar något?
//Emil
Korken
Inlägg av Korken »
Har en idé, går det inte att paralellkoppla PB5 och PB3 och sedan sätta interupten på PB3?
Liten sneakpeak på kortet: Bild & Bild lite kablar ska bort som sitter nu och ska dit med flätan å ta bort lite lod också.
//Emil
exile
Inlägg av exile »
Nej det går inte efter som PB5 är reset, delvis när den går "låg" så kommer procesorn att reseta...
Snyggt kort ^^
Korken
Inlägg av Korken »
Tackar! :D
Det är mitt första ytmonterade kort. :)
Men, då får jag väll ta bort lite av banan för PB5 så den inte går till knappen och koppla PB3 till knappen istellet med kabel eller nått.
De borde ju fungera och så slipper jag kö HVS.
Mot lödstationen! :D
//Emil
Edit:
Hinner inte göra klart ikväll. Och jag åker till tyskland imorgon (torsdag) och kommer hem på tisdag.
Ligger lite på is tills dess!
