Löda kanthal
Mizzarrogh
Re: Löda kanthal
Inlägg av Mizzarrogh »
Det är huvudsakligen ett Krom-kobolt stål, tror det skall vara ca 4-7% aluminium i det.
Problemet med aluminium är att oxidskiktet så att säga är det som håller samman metallen, detta oxidskikt återbildas i princip omedelbart, ju längre tid det har på sig, desto tjockare blir det (i allafall till en viss gräns) det är därför man i princip måste hyvla bort det under smältan, nu är ju dock detta inte ren aluminium. (Med gassvets slipper man detta, men inte om man kör med bunsenbrännare (mono), eller elektrisk lödkolv).
Zink fäster bra mot aluminium om man är noga med att skrapa, men zink är väldigt otrevligt att jobba med, man skall definitivt inte jobba med smält zink inomhus, därför tog jag inte med det.
Hedning
Re: Löda kanthal
Inlägg av Hedning »
Behövs absolut inte någon gassvets för hårdlödning med silverlegeringar.
Kolla vad t.ex. silversmeder använder...
Mina egna brännare, en "bras-svets" och en "bryle-svets" som lätt fixar
att hårdlöda vajerändar på cyklar och annat under centimetern i storlek.
Större föremål löds med större gasolbrännare om det krävs större mängd
varmluft. Temperaturen räcker till utan gassvets. Bras-svetsen kan få
samma längd på kärnlågan som bryle-svetsen, runt 15 mm är lagom för vajer
och pianotråd upp till ca. 2 mm. Lodet smälter på några sekunder.
Mizzarrogh
Re: Löda kanthal
Det har du rätt i, trött i skallen idag, silverlod finns ju i väldigt många kvaliteter, en sådan brännare kommer ju upp i över 800 grader.
Dedär fungerar till det mesta som inte kräver en aktiv AC/OX process.
De där är inte optimala till rent kopparlod, men jag har lyckats få upp ca 850 grader med en kraftig Bunsenbrännare på enbart gasol när jag testade (då för visso en större brännare kopplad till en P11).
Borde faktiskt fungera till silverlod när du säger det... Jag blandade ihop olika typer av lod i skallen när jag skrev...
_R_
Re: Löda kanthal
Inlägg av _R_ »
Mycket info här, tack för input alla.
Håller på och beställer krymptång + hylsor nu och väntar nog med silverlod och brännare till den dagen det blir nödvändigt.
/R
Mizzarrogh
Re: Löda kanthal
Det ju trots allt en liten 3W LED du skall ha det till, inte en 50 kW industrimotor... :)
Jag tror som sagt att ditt elektroniklod duger.
