PDP-8a renovering
xxargs
Re: PDP-8a renovering
Inlägg av xxargs »
Maalobs skrev: 8 september 2020, 23:58:34 Här är en stordator-anekdot om ett IBM-järn, men missa inte historien om PDP-11/45 i kommentarerna:
https://devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20200908-00/?p=104186
apropå 'jammed' på helt virtuella saker...
På jobbet har vi än idag virtuella RS232-portar (mot nätverk) som hänger sig och enda sättet att få igång dessa igen är att starta om hela windows - windows har aldrig fått ordning på sina com-portar till 100% någonsin sedan win3.0 tiden och det spelar ingen roll om det i sin tur går till en fysisk UART, en USB-emulering eller emulerad via TCP-IP - slarvar den bort en 'handler' för serieporten på logisk nivå och i API mot använda program i själva windows i något corner case så är den borta och går inte att få fatt på igen hur man än försöker utan det blir att starta om hela windows...
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
anders_bzn skrev: 5 december 2020, 16:21:24 Jag måste ju försöka laga panelen. Jag har två idéer på lösning. Först så verkar det finnas plats mellan knappsatsen och frontplasten. Om man sätter en bit med gå i där som styr knapparna kanske det kan fungera. Annars får man nog köra ett nytt kretskort med nya switchar och limma fast topparna. Det första verkar enklast då det testar jag först.
Finns det ingen plast man kan använda i en 3D-skrivare som kan flexa liknande orginal, så du kan ersätta den delen istället?
Ett annat alternativ vore om det gick att limma/smälta/sätta ihop med stöd dom lösa knapparna på orginalplattan igen. Vore väl värt att undersöka med?
Bqt:
Jag har tänkt samma tanke med liknande projekt.
Har du nån tanke kring vad man ska använda för lim?
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Jag kan tyvärr närapå noll om lim. Så det är något man skulle behöva undersöka lite. Men det känns ju som att det borde finnas något...
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Här är två bilder på knappen. Jag vill visa brottytan, den är ~0.9mm tjock. Jag har mycket svårt att tro att det det går att limma tillbaks knappen med den lilla ytan. Dessutom lider plasten av åldring och har blivit spröd, så går det att limma så det håller riskerar plasten bara att spricka jämte i ställlet.
xxargs skrev: 5 december 2020, 20:29:52 På jobbet har vi än idag virtuella RS232-portar (mot nätverk) som hänger sig och enda sättet att få igång dessa igen är att starta om hela windows - windows har aldrig fått ordning på sina com-portar till 100% någonsin sedan win3.0 tiden och det spelar ingen roll om det i sin tur går till en fysisk UART, en USB-emulering eller emulerad via TCP-IP - slarvar den bort en 'handler' för serieporten på logisk nivå och i API mot använda program i själva windows i något corner case så är den borta och går inte att få fatt på igen hur man än försöker utan det blir att starta om hela windows...
Det gäller väl drivers i windows generellt, vet inte hur många gånger man fårr starta om OS'et för att nån port slutat fungera.
anders_bzn
Jag skrev ut plastbiten och den passade. Men eftersom de hela tangenterna inte trycks rakt in utan är ledade i ovankant fungerade dessa inte med min nya plast ram. Vad ska man göra? Efter en lång stunds velande så ryckte jag av plåstret och bröt loss alla tangenter. Det gjorde ont i själen.
Placerade knapparna i ramen.
Skruvade på plats, nu med M3 försänkt skruv eftersom jag inte hade tillräckligt långa UNC 5-40 skruv. I bortre ändan limmade jag med cyanakrylatlim.
När man monterar korten i ramen ser man varför jag inte skruvade i båda ändar.
Faktum är att detta fungerar riktigt bra! Jag fick fila lite i hålen eftersom hålen i understa printlagret flöt ut lite. Skulle man vilja göra det ännu bättre skulle man gjort hålen lite koniska precis som knapparna, men det är max 1/10mm skillnad så det fick vara.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
Det där blev ju riktigt bra! Borde funka på 11/34 och 11/04 också.
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Ser definitivt bra ut. Liten fråga. Hur känns dom att trycka på? Skulle det vart en idé att sätta dit någon tunn fjäder eller något för att få upp knapparna vid vila?
kenneth1212
Inlägg av kenneth1212 »
Såg just denna på YouTube
PDP-8M Restoration Part1
Kan kanske vara av intresse :idea:
anders_bzn
Intressant!
anders_bzn
bqt skrev: 13 december 2020, 22:26:06 Ser definitivt bra ut. Liten fråga. Hur känns dom att trycka på? Skulle det vart en idé att sätta dit någon tunn fjäder eller något för att få upp knapparna vid vila?
De känns helt okej att att trycka på knapparna, det finns absolut en känsla kvar, även om en hel knappsats har större motstånd.
Det blev en höjdskillnad mot innan, detta är er den reparerade.
Och detta är en hel, den som jag har på stor-8a:n. Men hela höjdskillnaden beror inte på min modifikation, för även när dessa knapparna är helt nedtryckta så är de högre.
Så, tillslut en liten bild på helheten!
tingo
Inlägg av tingo »
Vakkert - bra jobbet!
MattisLind
Bumpar Anders tråd och smutsar ned med en annan DEC reparation. 6 stycken H744 / H7440 / H7441 nätagg moduler är nu reparerade och testade med 10A last. Verkar fungera.
4 bryggor, 3 swicth trissor, 1 schottky kraftdiod, drivsteg till switchtrissor, några dioder, indikatorlampor, en filter-ellyt och några avbrända kontaktbleck. Ca 300 kr i komponenter.
Värst var 32A agget H7441 som smällt båda krafttrissorna, schottkydioden och hela drivsteget. Svårt att veta vad som var hönan och ägget, men allt var paj.
Nu får de återvända till Update för att tjänstgöra som reserv till den PDP-11/70 som fungerar. Möjligen kan man plocka ihop den andra också?
anders_bzn
Snyggt jobbat Mattis!
