ST-Link v2 anslutning
hummel
Re: ST-Link v2 anslutning
Inlägg av hummel »
Flintan skrev: ↑1 december 2020, 21:33:09 Tack, och tack för bilden!
Det finns en pil på plasten som pekar på den pinne som jag räknat som nr 1. Har testat att mäta också, alla jordpinnarna stämmer på undersidan av kontakten upp till nr 20, dvs alla pinnar på nedersta raden i bilden upp till pinne 2 längst till höger går till jord.
Pinne 9 SWDCLK stämmer med din bild på MCUn, däremot så är det pinne 5 på kontakten som går till pin 50 (enligt din bild). Testade att koppla pin 5 på kontakten till SWDIO men det funkade inte heller.
Lutar nog ändå åt att jag får skaffa en annan programmer. Någon som har tips på vart man kan köpa i stockholmstrakten förutom Elfa (finns inte i lager förrän nästa år står det)?
Beställ från Farnell innan 19:00 för leverans nästa dag är nästan som att köpa över disk.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Säkert jag som är nojig men det ÄR väl inte en brygga mellan pin 51 & pin 52 bilden kanske luras.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
hummel skrev: ↑2 december 2020, 00:53:01 Beställ från Farnell innan 19:00 för leverans nästa dag är nästan som att köpa över disk.
Det går väl inte att handla från Farnell som privatperson längre?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Micro-kits efterträdare är igång:
https://www.komponentshoppen.se/
