Dina mini-projekt!
Henry
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Henry »
Blev precis klar med att slängde ihop några RS232 kablar för att kunna kommunicera med nyinköpta vakuumätare samt även två turbo pumpar. Skulle förstås ha metallkontakter så fick vänta lite på de innan jag kunde sätta ihop det hela. En blandning av DB9, DE15 och DB25 och så en RS232 till USB adapter och så gjorde jag förstås så att alla kontakter kan kopplas till USB adaptern oavsett sensor eller pump.
Hade planer på en DE15 och en DB25 kontakt och löda fast de direkt i USB dongeln med lite kabel men tyckte det hade sett lite för jäkligt ut och inte "rätt" sätt samt att jag då även låst USB dongeln till bara detta, så det fick bli mer jobb men bra finare i mitt tycke.
Funkade helt perfekt och jag kunde nu äntligen kolla hur gammalt allt var.
Och om någon ev skulle vara intresserad av resultaten så hade de två små mätarna en driftstid på 5070 h och den andra 5186 h så de var alltså inte ens ett år gamla och i det närmaste nya. Den längre mätaren bredvid hade överraskande bara 2133 h drift så knappt 3 månader gammal och i det närmaste flong ny vilket var en trevlig överraskning med tanke på skitsumman jag belade för den. Alla fungerade även precis som de skulle.
Ena turbo pumpen hade 920 dagars drifttid ca 2.5 år, vilket är helt ok och den andra ett år mer med 1256 dagar så de har arbetat vilket de gör med tanke på vad de kostar nya, dock inga problem för de och anses bara som lätt inkörda.
Enligt systemet i dom är det hela 3007,9 driftsdagar kvar innan major overhaul då de egentligen skall lämnas in för rotorbyte vilket kostar en vacker slant, så det skall nog liksom räcka med den tiden och de är båda inom sina serviceintervall med och båda är i helt ok skick. Förutom då deras lager i botten som havererat men går att fixa.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag har kvar kopplingar och annat, så att vi kan byta med varandra om du saknar någonting. :)
lond
Inlägg av lond »
JimmyAndersson skrev: 28 november 2020, 16:17:11 2 augusti 2020, 17:52:05 :
lond skrev: 2 augusti 2020, 17:52:05 Gissar på att jag kommer upp i ca 4 månader.
Bra gissat med andra ord. 🙂
Snyggt projekt, som alltid! :tumupp:
Tack!
Dock är batteritiden helt beroende på signalstyrkan på wlan:et...
Min andra ESP-nod som rapporterar 10dBm lägre i RSSI gör åt batteriet på halva tiden :vissla:
Får se var min LORA-nod hamnar i batteritid, dock mäter den var 15:e sekund istället för var 5:e minut...
/// Marcus
Henry
Inlägg av Henry »
Mizzarrogh: då jag ytterst sällan använder mig av DB kontakter så köpte jag någon extra i metall för ev framtida behov så jag tror jag har en kanske två extra för DB9 och DB25, så det är nog fullt på denna sida i alla fall men skulle du behöva något så är det bara att hojta. :) Vet jag sedan även har en DB25 i plast någonstans med ev inte helt komplett.
Mizzarrogh
Jag menade vacumkopplingar. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Och inlägget rakt ovanför handlade mest om BD kopplingar i metall så det var inte så lätt att koppla. :D
Men det har jag ju lite av så säger det samma till dig. :) Det jag mest är ute efter är dock CF kopplingar av allehanda storlekar och CF kammare.
TommyGBG
Inlägg av TommyGBG »
Löddade ihop en kabel så jag kan kommunicera med Commodore 1541 via Amiga 500.
Klippte av ena ändan av en gammal parallelkabel, mätte upp vilka trådar jag behövde koppla till DIN-kontakten.
Sen var det bara till att värma upp lödkolven, resten skötte sig själv... nästan iallafall.
Den blev lite kort, ca 45cm lång.
Easy1541 heter programvaran och schemat för kabeln har samma namn tror jag.
Källa för den som är intresserad: http://sta.c64.org/easy1541c.html
Det var med en hembyggd sådan kabel jag eldade upp min första 8520 nån gång på 80-talet :D
TommyGBG
Oj, ja det var precis vad jag behövde höra nu när det är dags att testa kabeln. :lol:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Glenn skrev: 30 november 2020, 08:03:24 Det var med en hembyggd sådan kabel jag eldade upp min första 8520 nån gång på 80-talet :D
Men Glenn!!!!! Det är ju kabeln som ska brännas in ... :lol:
Mizzarrogh
När diskusionen är igång, vet ni om det går att fixa replacement för drivkretsarna i 1541 fortfarande? :)
6526 eller ? i många fall kan man ersätta desa med 8520, men vet ej om det går i 1541
1802
Inlägg av 1802 »
Jag har kört RS232 PC-C64. Då C64 bra har 5V, så funkade det bara i en riktning. RS232 kortet till C64 har nån del för amatörradio.
Mizzarrogh
Nä, jag är också litet osäker, därav frågan... Det är en första generationen 1541 gjord i Japan.
Tänkte mest det vore roligt att få igång den då jag fick tag på en invändigt skitfin C-64 förut samtidigt som jag sparkade liv i A-500 jag renoverade förut. :)
Håller på med en VIC 20 just nu och en RAM expansion till AMIGA serien med gammalt batteriläckage, men har inga bilder...
(Miniprojekt två kommer att bli att dubbla RAM bryggan på en AMIGA 500 om den fungerar, vet inte om det lönar sig att byta kretsar på lösa RAM kort, men jag ville spara det av historiska skäl då det var i mycket fint skick frånsett batteriet, så sprillans ny ut i kartong.)
TommyGBG
Mizzarrogh skrev: 30 november 2020, 10:44:41 När diskusionen är igång, vet ni om det går att fixa replacement för drivkretsarna i 1541 fortfarande? :)
Jag tror det men vet ej.
Erfarenheten säger att allt går att laga bara viljan finns.
Antar att du redan har dessa:
Commodore C64 Manual: 1541 Maintenance Guide
https://archive.org/details/1541_Mainte ... Industries
Commodore 1541 Troubleshooting and Repair Guide
https://archive.org/details/Commodore_1 ... pair_Guide
