Styra takspottar
Zäta
Styra takspottar
Inlägg av Zäta »
Tjena!
Tänkte hör om någon här på forumet har några bra ideér i min fråga.
Jag håller på att renovera huset och ska snart till med hallen och i anslutning till den en lång och lite tråkig korridor. Jag tänker mig att en rad med spottar i taket skulle kunna vara snyggt.
Men det vore ju kul att kunna styra dom här spottarna mer än bara via en dimmer. Häftigast vore det ju att kunna styra dem inviduellt, som att ha varje spot dimmad. Eller låta det vara rinnande ljus i taket. :)
Mn första tanke var ju att realisera detta med en uC, men jag är dålig på att styra 230V med lågspänning. Det kanske redan finns färdiga lösningar? Några bra tips?
Sen har jag ju sett att det kommer LED-spotar. Skulle dom funka bättre än vanliga? Och om jag ska ha vanliga är då 12 eller 230 att föredra?
Ja, som ni märker är alla kommentarer och ideér välkomna. :)
danei
Inlägg av danei »
12V är ju vanligt. Om man har en vanlig transformator så kan man ju dimma på sekundärsidan. Då slipper du lågspännignen.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag har just gjort en lampa med 10mm vita LED. Jag kunne nog tänka mig att skaffa ett rejält antal av kraftiga LED i lämplig färg och bygga ut ifrån dom. En möjlighet vore att bygga LED'na i sektorer och ha en värmedetektor ("rörelsesdetektor") per sektor. Slår man på kommer alla LED att lysa "svagt" och när man går genom hallen kommer den sektor man är under att lysa extra kraftigt och bäst ville vara att man känner av riktningen och tändar sektorn framför där man är.
Det ville ge en lång hall där lyset "följer med" när man går där.....
Ja, det finns många roliga varianter...
Zäta
Inlägg av Zäta »
Kul idé med ljuset som följer en person......men det blir ett helsike att skriva den koden när det börjar springa en massa barn fram och tillbaka i korridoren. ;-)
Att bygga lampa låter ju kul. Jag ahr dålig koll på detta med ljusstyrka och hur mycket som krävs. MEn är det nån som har koll på hur många LEDar som krävs för att motsvara en 25W hallogenspot? Gärna exempel på den LEDen också då.
Sen detta med att dimma en diod...är det inte "bara" att variera spänningen över den? Eller hur gör man? ÄR problemet att det är ett väldigt litet intervall mellan max lyse och inget lyse? Hur löser man det?
danei
Inlägg av danei »
Man varierar strömen istället.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Hur många LED som ersättar en lampa är svårt att ge fasta tal på men man kan utgå ifrån att en LED är ung. lika effektiv som en halogenlampa. Så om man ser grovt på det kan man räkna Watt för Watt.
Man kan dimma LED vid att sänka strömmen genom dom, de har ett stort regleringsområde. Enklast är med PWM men det finns andra och mer effektiva tekniker.
Om lyset ska följa: Sektorn som rapportera rörelse + båda sidor om den/de sektor(er), då kan ungerna springa allt de vill.
Styra lysstyrkan kan man göra vid att justera strömstyrkan i dom. Jag har löst min lampas styrning vid att ta en step-up regulator som kör upp de 12-16V in till 30V eller så och styr feedbacken till regulatorn med strömmen genom dioderna.
Detta sätt kan mycket lätt (addera 2 st motstånd) kopplas om till att styras i 2 nivåer av en digital utgång, det är effektivt och enkelt och relativt billigt också.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Om ajg vänder på steken då....eller kanske på frågeställningen ochvill göra det så enkelt som möjligt för mig.
Om jag köper ett gäng vanliga, billiga 12v spottar och vill kunna dimma dem inviduellt från en uC, hur gör jag då?
Som det säkert redan framgått så är jag ingen hejjare på elektronik. Jag har förvisso en hel del teori lågt bak i huvet nånstanns, men praktisk erfarenhet saknas. :-) Koda för en uC bedömmer jag som att jag ska fixa.
Zäta
Inlägg av Zäta »
Hmmmm....nu var jag väl lite dum? ;-) PWM borde väl funka med vanliga spottar också? Eller mår dom dåligt av detta så man måste jämna ut signalen med ett filter?
Men hur gör jag för att styra I=P/U, I=35/12=3A med en uC? Effekttransistor? Antar att det finns färdiga kretsar för detta? Nån som kan ge nåt exempel på nån? Vart ska jag börja....?
Tacksam för alla tips!
Icecap
Inlägg av Icecap »
"Hmmmm....nu var jag väl lite dum?" :vissla: det var inte jag som sa det :wink:
Du behöver en (eller flera...) 12Vdc som klarar lämpligt antal spottar. Dessa 12V kan du sedan PWM-styra vid att ta en MOSFET-transistor av lämplig storlek. Ska du styra fler sektioner är en transistor per sektor ganska bra.
Jag hade vald en N-MOSFET som pallar en hel del ström, på t.ex. ELFAs sida finns det gott om valmöjligheter.
Det besvärliga är nog 12Vdc men även där kan man trixa lite och bara ta en 12Vac transformator och likrikta den men UTAN att sätta dit en laddningskonding. Det ger en pulsande "DC" men om denna spänning enbart drivar lamporna via PWM-transistorerna går det helt fint, PWM-frekvensen bör då antingen vara avsevärd högre än 100Hz eller synkroniserat med de 100Hz som den pulsande DC har som frekvens.
Man kan såklart dimma transformatorn på 230V sidan också men då börjar det bli lite besvärligt.
vfr
Inlägg av vfr »
Man har ytterligare en absolut fördel av att dimma på 12V-sidan och det är att slippa koppla med starkström utöver att få till 12V:en. Det är alltid enklare och säkrare att labba med lågspänning!
danei
Inlägg av danei »
På 12V är det starkare ström. Men jag gissar att du ville slippa lågspänningen.
