Göra RCA-kontakt av DIN på Luxor 4221
Hund-of-Doom
Hej alla!
Först av allt: jag befinner mig inte ens på rimlig amatörnivå vad gäller elektronik, men jag har ett långt och stort intresse för musik och den ljudteknik som möjliggör musiklyssnande.
Häromdagen köpte jag en Luxor 4221 med en suverän Shure-pickup på. I ursprungsutförande gick ljudet från skivspelaren till förstärkaren via en sk DIN-kontakt. Tidigare ägare har skarvat sladden till RCA med en sockerbit. Det ser inte helt bra ut.
Det jag vill göra är att städa upp i den här b-lösningen och kort sagt göra denna apparat 100% användbar på min övriga ljudanläggning. Jag föreställer mig två möjligheter:
1) Öppna apparaten och koppla en fräsch RCA-kabel samt jordsladd inifrån och ut.
2) Ta bort sockerbiten och löda (?) på RCA-kontakter på kablarna.
Vilken lösning förordar ni, och viktigast: vad ska en Kamikaze-nybörjare som knappt kan byta ett lysrör tänka på?
Hoppas på hjälp! Första posten men säkert inte den sista.
Re: Göra RCA-kontakt av DIN på Luxor 4221
Du kan även köpa en färdig adapter.
Själv ogillar jag att permanent modifiera äldre grejer om jag kan undvika det, så jag skulle nog hellre ha en adapter.
Troligen skulle jag byggt den själv genom att löda ihop kontakter med skärmad kabel.
(Står på todolistan då jag har en gammal sonab reciver som kör DIN på allt, inkl högtalarkontakterna)
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Välkommen till forumet. Bilder och angiven ort brukar hjälp för att fä snabb hjälp .
Råd och dåd så att säga.
Byt du hela kabeln.
Byt du hela kabeln.
Missuppfattade nog nu när jag läser igen..
Om det går ut en fast kabel från spelaren hade jag nog klippt och lödit dit RCA.
Jag tänkte att det satt kontakter på spelaren.
Hund-of-Doom
Tack båda två för er input!
Jag förstår bådas synpunkter. Å ena sidan är det fräscht med en ny kabel och det skulle eventuellt krispa till signalen något; å andra sidan låter det skönt att slippa gå in i apparaten, samtidigt som det behåller de delar som är original just original.
Vad finns det för do:s and don’t:s med respektive lösning? Förklara gärna som om jag vore efterbliven.
- Hobbyisten
- Gått bort
Låter utmärkt, och så några varv svart eltejp (kabeln är väl svart?) runt varsin kabelskarv och sen några varv till runt båda/alla3 för att hålla ihop kablarna
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Har du en "lös" ledare också? Den ska ju fästas i en förskruvning bak på förstärkaren. Kolla bilden - du kan ha en skruv märkt GND.
Hund-of-Doom
Var köper man lösa RCA-kontakter av hygglig kvalitet billigt för detta? Kina lockar spontant, men då åker man på en ”tullavgift” som är lika tråkig varje gång.
Den svarta eltejpen lär åka fram, svar: ja.
Har inte Luxor framför mig just nu, men minnet säger mig att det var tre tunna kablar in i och ut ur sockerbiten. Annars lär det bli rejäla problem med ljudet ut.
Alla förstärkare jag använder har jordskruv bak.
Kinesiska billiga kontakter är sällan bra.
Jag skulle hellre köpa från tex electrokit:
https://www.electrokit.com/produkt-kate ... dio-video/
5-29:- styck beroende på kvalitet.
Även swech har ju..
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1198
Båda dessa är bra att handla av, swech finns ju dessutom på forumet.
Även swech har ju..
Hund-of-Doom
Super, tack för hjälpen. Detta blir alltså en icke-kostnad.
Tilläggas kan för den nyfikne att Luxor-spelaren kostade 200 kr med Shure M75B på. Hyfsad deal.
En till grej som man måste tänka på är att alla förstärkare med rca kontakter
inte har RIAA förstärkare inbyggt. Och då får man inte mycket ljud från förstärkaren .
Alla gamla gramofoner med DIN kontakter kräver RIAA förstärkare.
Hund-of-Doom
Phono-kompatibilitet finns här hemma. Jag kör Technics SU-V700, Sansui AU-D33 och Denon PMA-710.
- HUGGBÄVERN
Står det phono på ingången har den ju i princip alltid RIAA, finns det ens exempel där det inte är så ?
