Vad jag förstår är det normalt. Det kan kittla obehagligt, men ofarligt. Det beror på en kapacitans i form av en riktig kondensator (blå, inringad i bild) mellan primär- och sekundärsidan i nätdelen. Detta för att inte sekundärsidan ska bli helt potentiallös. Se C17 i schemat nedan.
Förklaringen fins här:
https://electronics.stackexchange.com/q ... -a-smps-do
Syftet med denna Y-kondensator är EMC. Transformatorn har en liten strökapacitans i sig som interagerar med switchningen så att det uppstår en högfrekvent spänning mellan ingång och utgång. Detta ger störningar. Om sekundärsidans kablage är långt så fungerar det som en antenn. Y-kondensatorn kortsluter denna spänning.
För en klass II-apparat finns ju ingen skyddsjord, så Y-kondensatorn kan inte kopplas till någon annan referens än nätets fas eller nolla. Vilken vet man inte då stickproppen kan vändas. Närmare bestämt är det den likriktade kretsen som kondensator kopplas till.
Strömförande hölje, 117 VAC
Bo.Siltberg
Re: Strömförande hölje, 117 VAC
Har man jordad kontakt och jordat uttag, så kommer man undan fenomenet, man nu hade visst adaptern europlug.
Kittlandet kan vara litet obehagligt, men det kan också bli en störningskälla om det i systemet ingår högimpediva ingångar, som på ett eller annat sätt kommer i närheten av "riktig jord" eller kanske användaren (som i sin tur har en icke negligerbar impedans till jord).
Deltog nyligen i en Zoomföreläsning, där man tydligt kunde höra 50 Hz från föreläsarens håll. Störande. Vågar nästan slå vad om att trådens ämne på ett eller annat sätt var en del av problemet.
