skivfräs ? eller vad heter det ?
Re: skivfräs ? eller vad heter det ?
Köpte också slitsfräsar på odt för något år sedan. Byggde en egen hållare som passar i planfräsdonet. Väldigt praktiskt verktyg!
Om du sågar i aluminium så se till att kyla rikligt med t-röd eller skärvätska. Skivorna har väldigt små och många tänder som lätt kläggas ihop om man inte passar sig. Inte kul om det nyper i spåret.
Jag har mest skurit i den där vita plasten jag inte vet vad det är, och det blev extremt bra, men även alu blev bra.
Bra poäng med att kyla dock..
Riktigt nöjd med köpet.
Kan tillägga att de minsta av mina skivfräsar också passade i hållaren och skar snällt och fint i plast och trä iaf, tveksamt om min fräs klarar alu med dessa..
Skivfräsarna köpte jag billigt på nån auktion för länge sen utan att förstå riktigt hur stora dom var, nåt bra märke (kestag tror jag) och helt nya .
Kul att man faktiskt kan använda dom till nåt
Idag skulle jag kapa av en aluplåt på 15mm tjocklek och använde slitsfräsen, inte bra, lyckades böja två tänder.
Troligen blev det väl för varmt precis som jag blev varnad för..
Jag säger samma sak, det brukar säga "Klick" och så sitter halva slitsfräsen fast i materialet och den andra halvan ligger på fräsbordet. Slitsfräsarna brukar vara glashårda.
Jag ska fixa en bild, klart märkligt var det.
Har dock redan petat bort det mesta aluklägget som satt mellan vissa tänder.
Jag får väl dra på mej dumstruten, det som såg ut som böjda tänder var ju i själva verket tänder med aluklägg på sej som gjorde att dom såg böjda ut.
Till mitt försvar får jag säga att det var mycket svårare att se med blotta ögat
Efter att jag gjort rent..
Men det är ju iaf helt klart att man skulle behöva kyla/smörja.
- tecno
- Skype: tecnobs
T-dojja är ett elände att hålla men bra, tänka på att en låga inte syns = därför använder jag inte eländet.
Lågt varvtal, prova med stearin eller vegetabilisk skärvätska (Chemirol använder jag)
Det ser ju ut som om du har gnuggat alu på den del av centrumet som inte har frigång. Försökte du köra 15 mm skärdjup? Centrumet är ju 44 mm, så den har max 12 mm skärdjup.
Nej, testade lite med sprit men det skvätte ju överallt, och det finns ju en brandrisk.
vax/stearin kasnke vore nåt ja, det använder man väl när man kapar alu med vinkelkap.
