Trasig Li-jon batteriladdare fettspruta
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Försöker laga en batteriladdare "HW CD-06" till en elektrisk fettspruta. Ganska ordinär SMPS. Allting kortslutet på primärsidan. Bytt alla komponenter i kedjan säkring -> likriktardioder -> trafolindning (ej bytt) -> motstånd på 0.5 ohm -> IRF830. Mätt att allt är ok. Men den kortsluter igen vid prov och samma komponenter går sönder. Misstänker styrningen till MOSFETen men det är ytmonterade komponenter så där ger jag upp... Jag kan inte ens se vad det är för transistor som sitter där, har inte verktyg, syn eller stadiga fingrar...
Batteripacken ligger löst och skramlar i batterikapslingen. Ser ut som ett hembygge. Min fråga är om denna batteripack går att ladda med någon annan laddare, eller om elektroniken i laddare och batteri är tight kopplade?
Finns det alternativa produkter att köpa som kan byggas in i detta batteripack och laddare?
Det lät på dem som att de gärna ville ha en lösning men vet inte vad det får kosta.
Jag mäter kortslutning mellan svart (laddtråd) och vit i batteripacken. Vet inte om det ska vara så eller om den elektroniken också är paj?
Lite bilder ska det ju vara också
breflabb
Re: Trasig Li-jon batteriladdare fettspruta
Inlägg av breflabb »
Tittade lite noggrannare på lödsidan och tycker mig se en hel dåliga lödningar.
Sen är det som så att om man inte hittar direkt felaktiga kringkomponenter då är det
IC kretsen som är trasig. Det är ju både hjärnan och motorn i hela nätdelen.
Det är förmodligen en PWM styrt, och blir det fel i den IC en då dyker trissan och lite annat
Bo.Siltberg
Menar du att fel på sekundärsidan kan "tala om" för primärsidan via återkopplingen att gå o "kortsluta sig"?
Nån IC på primärsidan ser jag inte, men jag skymtar en transistor eller nåt. Med lupp ser jag att det står J 3 på den.
breflabb
Haveri på sekundär sidan,kortslutning mm kan leda till att även primärsidan havererar
Det beror på hur bra skyddskretsen är konstruerad.
Och när det gäller smd koder så är det en hel djungel nuförtiden. Här får du en länk.
Det blir inte lätt att avgöra vad det är utan schema
http://www.s-manuals.com/smd/j3
Bo.Siltberg
Tack för länken, en typ BC337.
Jag får se om jag ger mig på att försöka laga det ytterligare. Ser inga stora chanser att hitta alla fel som får det att fungera i längden.
Hittade denna laddare på Elfa, kan det funka tro?
https://www.elfa.se/sv/laddare-foer-lit ... track=true
Jag antar att skyddskretsarna i batteriet måste sitta kvar.
Mascot presenterar modell 3743, en mångsidig, högkvalitativ och högpresterande batteriladdare för litiumjonbatterier. 3743 använder en laddningsprofil i tre steg med en mikrostyrenhet för att maximera batteriprestanda för litiumbatterier, kan väcka helt urladdade batterier och har mjukstartsladdning med svag ström tills spänningen blir normaliserad. Den lämpar sig väl för ett stort antal tillämpningar inom allt från medicin- till konsumentområdet där 3743-laddaren ger optimerad drifttid för och utbyte av batteridriven utrustning. 3743 är certifierad för medicinsk användning enligt EN 60601-1, utgåva 3.1. Den är även UL-godkänd och uppfyller de senaste effektivitetskraven för DoE och CEC. Fem standardversioner finns tillgängliga initialt för laddning av litiumbatterier med 1 cell (1.5 A/4.2 V) upp till 7 celler (0.56 A/29.4 V) och blybatterier på 12 V och 24 V. Andra laddare som avslutar laddningen när batteriets spänningsgräns uppnås kan förkorta laddningstiden, men lämnar alltid lite laddningskapacitet orörd. Laddningsreglaget med tre steg återställer först full batterispänning och applicerar sedan den mättnadsladdning som behövs för att fylla batteriet helt. Det garanterar att batteriet får längsta möjliga drifttid. 3743 har också en LED-indikator med 3 färger för laddnings-, fel- eller standbystatus. Den nya tunna designen innehåller smarta och användbara funktioner för utbytbara kontakter och en universell ingång för tillämpningar över hela världen.
3-stegs laddningsindikator med strömdetektor
Universell inspänning (90-264 VAC)
Väckning och lågströmsstart av helt urladdade batterier
Felindikering för omvänd polaritet, kortslutning, laddning av batterier med fel antal celler och när säkerhetstimern upphör
