Mina dumma frågor om maskinbearbetning
Re: Mina dumma frågor om maskinbearbetning
säter skrev: 9 november 2020, 10:47:36 Hade du inte något sådant där billigt magnetstativ?
Där kan man låna en av pinnarna.
Jo det kanske man kan göra förstås, hur nu precisionen på den är, mycket missnöjd över kvaliteten på det över lag.
säter
Inlägg av säter »
Glenn skrev: 9 november 2020, 10:48:52 Det är en DCMT070204, vet inte om man kan avläsa nosradien på det ?
Det är 0.4mm nosradie.
Det bör fungera för lite vanlig svarvning.
säter
Inlägg av säter »
Glenn skrev: 9 november 2020, 10:49:33 hur nu precisionen på den är
Jag tror det är någorlunda.
Du har väl en mikrometer så att du kan kontrollmäta?
säter skrev: 9 november 2020, 10:56:47
Aha det var så enkelt.
Den andra typen av skär jag har heter CCMT060204 , så det är också 0.4 då antar jag.
Ah, det gick ju att dekoda det där ganska enkelt ser jag..
http://www.mitsubishicarbide.com/en/tec ... tification
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det finns skär avsedda för aluminium DCGT eller CCGT t ex
https://www.ebay.com/itm/SET-OF-10-DCGT ... 1145629720
Det kan fungera bättre med de speciellt med lite t-sprit som skärvätska.
Vad är skillnaden rent tekniskt ?
Enligt sidan jag länkade är G bara en bättre tolerans ?
Gör det att dom är "vassare" ?
130:- inkl frakt på banggood f.ö, drygt dubbla priset mot vanliga, men 11kr styck är väl inte så farligt.
https://www.banggood.com/MACHIFIT-10pcs ... rehouse=CN
säter
Inlägg av säter »
Du har mycket större spånvinkel på de där plattorna.
Toleransklass "G" innebär nog att de är slipade utvändigt.
What about en sån här då ?
https://www.ebay.com/itm/SRACR1212H06-S ... 3658269667
Då får man ju mycket större radie ? ..visserligen svårare i hörn men i detta fallet behöver man ju inte det.
säter
Inlägg av säter »
Nej, det där är ingenting för dig.
När jag kör finskär på småbitar i stål, då kör jag med cermetplatta och nosradie 0.2mm.
Det gillar jag helskarpt.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Stor nosradie och svaga maskiner som kan flexa = problem, sen ska man ha i åtanke att hårdmetallskär ju är en pressad pulverprodukt som aldrig går att slipa knivskarp i skäret så den håller sig knivskarp, titta i mikroskop före och efter en körning där du slipat hårdmetallplattan med diamantslipskål så förstår du vad jag menar. Små svaga hobbymaskiner och hårdmetall, tja då producerar man mest skit, HSS är det som gäller för då förblir skären vassa och är enkla att modifiera till det som man behöver och även skär man smitt ut själv, grovslipat, härdat i kaminen och finslipat fungerar alldeles utmärkt. Jag har sådana hemmasmidda stål som är från 40-talet och dom funkar än hur bra som helst.
Ska du svarva plast eller lättmetall är det väldigt viktigt att ha vassa verktyg och där funkar ganska stor nosradie MEN hårdmetall bör man låta bli för då ser det ut som skit.
säter
Inlägg av säter »
Jag arborrar mycket med cermet, och då är det ofta under väldigt veka betingelser.
Det fungerar bra tycker jag.
Det där med att inte använda hårdmetall i små svarvar är väl inte så aktuellt längre vad jag förstår, hårdmetall är både bättre, inte lika sköra och billigare än vad dom var förr.
Väldigt skönt att slippa slipa hela tiden, speciellt när man är nybörjare på den biten.
F.ö tycker jag HM fungerar oerhört bra i POM, blir riktigt fin yta.
säter
Inlägg av säter »
Fördjupa dig inte så mycket i det där i nuläget.
Se till att fixa till chucken först.
Teknikern
Bannad
Man kan aldrig bli bra på det man aldrig gör och "slipa hela tiden", jag slipar inte hela tiden utan väldigt sällan faktiskt och kör mestadels med HSS, finare yta, skär lättare och så får jag dom stål jag behöver,,,,bara att slipa till och köra vidare utan att vänta på att nåt jag inte hade hemma ska dyka upp i brevlådan. Har man kontakter inom industrin så finns det mängder av gamla brotschar och annan spånskärande utrustning man kan slipa svarvstål av, mitt invändiga gängstål är en fd. brotsch som slipades till ett gängstål. Jag slipar även borrar för hand, något som många tycker är helt omöjligt då dom bara testat en enda gång och sen släppt det hela iom. att dom inte fick till det, jag slipar även betongborrar för hand och det har spridit sig så lite då och då kommer nån byggfirma och vill ha slipat när det gäller större och dyra borrar och sånt kunde jag inte alls innan jag testat mig fram hur det skulle göras. "Ge upp" finns inte, det är bara lathet.
