1,5 meter bygghöjd
Allt som rör 3D-skrivare.
hywelmartin
1,5 meter bygghöjd
Inlägg av hywelmartin »
vild ide
Jag har två deltor som står så jag tänkte kombinera dessa och se om jag kan...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: 1,5 meter bygghöjd
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Med den bygghöjden vill det till att man har höga förväntningar på grejorna.
stenD
Inlägg av stenD »
då blir det utskrift av ett vindkraftverk då, torn o vingar :)
hywelmartin
detta är mest en teknikplattform... toppen har jag tänkt byta ut till en rotationsdelta ... om nu allt funkar... en sak i taget.. och breda till den lite... bygger med vad jag har hemma.. till största del
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Att få geometrin rak genom hela höjden och fri från vibrationen blir en utmaning....
hywelmartin
jupp
ds77
Inlägg av ds77 »
Ser intressant ut, hur långt har du kommit?
Deltan är ju inget under av styvhet redan vid normala bygghöjder, men det går ju att förstärka, speciellt när plattformen flyttar sig som du tänkt. Då går det ju lättaee att sätta plåtar/paneler på sidorna utan att inskränka på ytan.
hywelmartin
Jag väntar på delar ....
Jag vet att tråden är gammal, men jag hade inte sett den tidigare och blev nyfiken. :)
Hur har det gått?
Det här är ju ett bra lab/test-projekt för att se var gränsen går. :tumupp:
Bushido
Inlägg av Bushido »
Jag vill också veta hur det har gått! Sen är jag lite nyfiken, vad i hela friden har du tänkt printa som kräver den här bygghöjden?? :shock: :badgrin:
