Lindningsmaskin för Spolar
Har hållit på med denna ett tag. Den blir hand-vevad. Eventuellt ska jag labba med någon typ av motordrift senare, ser den här mer som ett
experiment av hur det fungerar. Såg en variant där tråden styrdes på spolen med hjälp av ett RC-servo, det vore så klart fint att få till.
Jag blev tvungen att ha en gängstång att dra åt röret med mot konorna trodde det skulle räcka med smärgelduk
påklistrat.
I den ena konan sitter ett kullager så den snurrar fritt. Sedan är det genomgående VP-rör i släden och som guider ska det vara 2 mindre VP-rör.
påklistrat.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Lindningsmaskin för Spolar
Kul att se enkla och rättframma lösningar som bara gör jobbet!
Kolla gärna in Eggboot maskinerna som grund för utveckling och CNC styrt.
En helt sjyst video
En helt sjyst video
Kom senare på att mer rättfram hade varit att haft en islagsmutter i träbiten där konan som är kullagrad sitter. Då kunde jag spännt åt där i stället. Å andra sidan så vet jag nu hur pass bra det fungerar med gängstång till något annat bygge för till exempel motordriven positionering.
Plockade bort den lite ogenomtänkta lösningen och implementerade en enklare.
Tryckte i en islagsmutter och monterade ett vridhantag plus flyttade på fastspänningsanordningen
då släden gärna ville lyfta från underlaget på den sidan när man skruvar åt spolröret.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Finns massa liknande byggen. Ofta med motorer och mikroprocessorstyrda och annat jumbo mumbo.
Tänkte addera lite jumbo mumbo.
Tanken är så här: ett servo ska styra tråden med lagom matning i sidled så den lägger sig fint tätt eller med konstant avstånd till föregående varv.
Jag tänker mig ett hjul med slitsar/hål som löper genom en läsgaffel. För varje puls flyttas servoarmen som guidar tråden.
Jag tror det skulle räcka med fyra pulser per varv men det måste jag testa.
Exempel: vill jag ha tätlindad spole med längd 10mm och 1mm tråd ska trådguiden flytta sig 1mm per varv, 1/4 mm per 90 graders rotation.
Detta borde gå att få att fungera mha en Arduino.
Vad skall du ha spolarna till?
Måste vara ett stort projekt med behov av många spolar annars känns det inte motiverat att bygga en spollindare.
Jag har lindat många spolar till små projekt och det är alltid lika
procedur med att fästa en stomme i skruvstädet och snurra och limma.
alexanderson
Varför använder du inte samma princip för trådförflyttning som användes för skärstålet i en svarv. Gängad stång med kugghjulsutväxling eller norton låda.
Men hur gör du när du lindar "Honeycomb-spolar" ? Sådana är användbara då låg egenkapacitans önskas !
