Aktivt notch filter
alexanderson
Aktivt notch filter
Hur bygger jag ett aktivt notch filter med variabelt Q och centerfrekvens utan att behöva använda en tregagnad potentiometer ?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Aktivt notch filter
Switched capacitor, kanske?! På 80-talet fanns färdiga filterkretsar att köpa, men idag får man kanske fixa lite mer diskret (det finns kretsar, såg det när jag forskade lite nyss).
Det här är ett område jag gärna skulle vilja dyka ganska djupt i, men det får vänta. I syntar, som jag är intresserad av, vill man ju att det ska vara filtret, inte oscillatorerna som ger en synt karaktär och frågan är hur ett SCF skulle kunna påverka en övertonsrik signal från oscillatorerna. Jag lämnar planeten (del av) för en liten tripp som jag tvingats skjuta på två gånger redan, men ska se, dels vad du hittat på och dels vad jag själv kan hitta på.
Lite teori: https://www.swarthmore.edu/NatSci/echee ... edCap.html
Mer teori: hasler.ece.gatech.edu/Courses/ECE3400/P ... _notes.pdf
Linear Technology application note: https://www.analog.com/media/en/technic ... /an40f.pdf
Texas Instrument application note: https://www.analog.com/media/en/technic ... /an40f.pdf
Maxim application note: https://pdfserv.maximintegrated.com/en/an/AN431.pdf
Tanken är väl att genom att klocka med varierande pulsbreddsförhållande ändrar du nog både frekvens och Q.
Som kuriosa, titta på det här filtret från ETIs 4600-synth från sena 70-talet. Visserligen finns här bara HP, BP och LP men ändå. Någon ville vara före sin tid.
- JimmyAndersson
Jag skrev ett svar 2 minuter efter trådstart. Jag såg att inlägget var publicerat, men nu är det borta??
Nåja, det jag skrev om handlade om en vanlig pot som styr flera digitala potar.
Sedan skrev jag en fråga om ifall du ville ha allt 109% analogt.
Detta filter ger ganska många träff.
- HUGGBÄVERN
@4kTRB: Ser ganska lattjo ut. Har du en länk för det ser ut som en hel artikel. (JAG gillar att få länkar kastade i nyllet
- HUGGBÄVERN
Fan vad skönt det känns när man får en länk fylld med godsaker slängd i ansiktet på en. Himla massa och stora tack, Oskar.
(Jag hade nog hittat själv om jag sökt men ...
Här finns lite om filtret https://www.sound-au.com/articles/activ ... rs.htm#s71
alexanderson
*Ja med detta filter behövs endast två enkla potentiometrar för att ställa fc och Q.
* Med en gyratorkrets + en kondensator behövs också två enkla poteintiometrar.
*Med ett biquad (state variable) filter behövs en gagnad pot + en enkel pot.
Testade i LTSpice. Man ser att Q ändrar sig med frekvensen sedan så är frekvensändringen för notchen inte linjär.
Tror man behöver en gangad och en enkel potentiometer för att ställa Q och frekvens.
