Försöker laga ett stängselagg och förstår inte hur dessa två kondensatorer ska tolkas.
Vad betyder "K"? Är det tolerans? Vad är det i så fall för enhet på "1.0"?
Den gula mäter 0.25 nF och den grå 1.0 µF... Jag gissar att den gula är paj?
Toro 6000 stängselaggregat
Bo.Siltberg
Re: Toro 6000 stängselaggregat
1μF 400V tolkar jag det som (på båda). Kanske lättare att tolka det via datablad om det går och hitta.
Bo.Siltberg
Tack det där var en bra länk. Hittade ingen så bra sida själv.
Kan man alltså tolka punkt-tecknet som µF?
Jag hittade en kortsluten BA314 som ser ut att vara en zener på 0.7 V !? Varför har man en sådan? Verkar svår att få tag på.
Aggregatet verkar avancerat, med en special-IC FJ0916CI som inte verkar finnas (vet inte om den är trasig).
Åskan har varit på aggregatet så jag har inte stort hopp om att kunna laga det.
Här har du ersättare till dioden
https://english.electronica-pt.com/comp ... ?ref=BA314
