K: Söker pris skära ut med vatten/laser i rostfritt
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Jag har ett projekt där jag behöver ett mindre antal delar utskurna i 2mm rostfritt. Har material själv, som kan skickas. Jag kan absolut skära ut med vinkelslip men kollar vad det skulle kosta att få det utskuret med antingen vatten alt laser. Det handlar om 20 delar, ev fler i framtiden. det är 5 av var del, fyra olika delar. Precision inte helt kinkigt men bör ju hålla sig +/- 0.1mm.
Någon på forumet som har tillgång som kan ge ett prisförlag? DXF, DWG, Jpeg, etc fil finns. Bifogar endast en Jpeg för referens. Som referens, den längsta biten är <140mm.
MNorrgren
Re: K: Söker pris skära ut med vatten/laser i rostfritt
Ingen alls? Inte ens tips på vän eller bekant? Har jag gjort något fel som nästan aldrig får ett svar på något längre?
Det tror jag då inte alls, är väl bara att ingen har såna kontakter. Har inte haft behovet själv så kan tyvärr inte tipsa om nåt.
säter
Inlägg av säter »
Jag tror inte det finns någon här som har en laser eller vattenskärningsmaskin.
hummel
Inlägg av hummel »
Kolla med
Richard Ringqvist
Vattenskärning & Arbetsbåtar AB
Skyttbrinksvägen 32
147 39 Tumba
08-588 85 450
WWW.VATTENSKARNING.NET
WWW.ARBETSBÅTAR.SE
MNorrgren
Tack för era svar, hade bara för mig att någon eller några här hade tillgång till sådana maskiner eller jobbade med det. Men kanske blandat ihop... sorry i så fall grabbar(och töser)
Tack! Ska kolla med honom!
Tumblebeer
Inlägg av Tumblebeer »
Jag kan annars rekommendera cotter.se
Jag har köpt laserskuren 3mm rostfritt där, funkade mycket bra.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Jag har tillgång till vatten skärare. Men kan inte hålla 0.1 i tolerans
