singer symaskins fotpedals kondensator
valmetman
Inlägg av valmetman »
Fan vad dålig kvalitet. Singer symaskinen köpt för ynka 45 år sedan och nu blev den självgående med röken stående om fotpedalen.
Det visade sig efter öppnande av den att orsaken är en RIFa kondensator med följande text:
0.1uf x
PME 271M
Kan man ersätta den med vad?
Har liggande en: 0.1uf PME 261JC 1000v-/500v-Mp
StureS
Bannad
Re: singer symaskins fotpedals kondensator
Inlägg av StureS »
Om den nya kondensatorn tål 500V växelspänning så ska det inte vara några problem. Vill du vara säker så mäter du spänningen där med den gamla kondensatorn borttagen.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Helst skall du ersätta den med en 275V∼ och märkt med X2
X2 kondningarna är mycket säkrare
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Är det samma til Husqvarna maskinerna från samma tidsepok som till Singer maskinerna?
(Frågar då jag har samma problem...)
breflabb
Jag har ersatt rifa med den kondningen på flera liknande pedaler.
Som jag skrev så är X2 märkta mycket säkrare
Mizzarrogh
Fint, då blir det den. :tumupp:
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
breflabb skrev: ↑3 november 2020, 02:29:17 Som jag skrev så är X2 märkta mycket säkrare
Kan du förklara vad du menar med "säkrare"?
Icecap
Inlägg av Icecap »
En typ X2 konding har en funktion som gör att den självläkar om (när) den får genomslag. Detta betyder att risken för att den kortsluter minskar avsevärd så det är en säkerhetsfunktion.
Det sker till en kostnad av kapacitansen men det får man ta.
