Radio Philips BS351AF
Jag fick tag på en radio enligt rubriken.
Det uppgavs att skallinan ska vara av.
Är det någon som vet var man köper ny sådan, och vilken dimension det ska vara?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Radio Philips BS351AF
Fan vet, men jag fick hem nån tråd speciellt för skinnsömnad. Kan tänka mig att en sådan skulle passa perfekt.
Jag köpte i den lokala tygbutiken.viewtopic.php?f=8&t=82634&hilit=Luxor+a ... r&start=15
- HUGGBÄVERN
Jag har originalsnöre men eftersom den är så dyr har jag klippt upp den längder om 1 dm och säljer för 3700:-/snutt ...
Skämt åsido, Säter, det skulle förvåna mig om radiosnöret var så mycket annorlunda än sytråd för grovsömnad som skinn, segel o dyl. Ibland dyker material upp som t ex "dämppuckar" till högtalare och du köper fyra kluttar för 2000:-. Men samma dämpmaterial köper du som PU-matta för nån hundring kvadratmetern. Alltså standardmaterial som får ny beteckning och ett helt nytt pris.
Om du ska ha ÄRKEORIGINAL får du leta upp gamla radioaffärer, söka på eBay (vad heter snöre på engelska??) eller kolla med www.svebry.se. Svebry är mitt hetaste tips faktiskt och Bhiab kanske med. Testa Radiohistoriska muséet i Göteborg.
- Klickmans
- EF Sponsor
@Säter
Allt annat går ju att reparera, så varför inte försöka få ihop ändarna?
Du ska ju ändå inte veva runt som en tok eftersom du kör en frekvens.
Om då reparationen får hänga fritt en bit från närmsta hjul funkar det.
Så hade jag börjat problemlösningen i detta fall.
En riktigt vacker Radio du fått hem, den är snart igång igen.
Jag har inte "strängat om" alltför många gammelradiosar, men det bästa jag provat använda är faktiskt det som är tänkt till ändamålet. Det får absolut INTE finnas tillstymmelse till töjning i materialet som snöret är gjort av, då fungerar det väldigt dåligt.
Sök efter "dial string", eller "skalenseil" på tyska. Exempelvis:
https://www.ebay.com/itm/3m-Skalenseil- ... Sw4etfXI0c
- Hobbyisten
- Gått bort
Coolt muskedunder Säter ! Väcker minnen till liv när jag lyssnade på radio Luxemburg på mammas kusins stora pjäs. Är det nån som kan förtälja vad en skallina är ?
- Klickmans
- EF Sponsor
@Hobbyisten
Skallinan är den tråd som i spänn vrider runt vridkondensatorn och nålen i fönstret.
Hela linan drar runt (x) antal hjul, så går den av förlorar man inte bara 1 funktion.
Kan även vara så att den bara flyttar nålen i fönstret, kan inte riktigt förklara det.
Där man ser frekvensen angivet analogt, med tillhörande storstadsnamn.
Försök att få tag i en servicemanual, brukar gå att hitta på nätet. Det som kan krångla till det är att servicemanualerna för sådana här gamla Philips/DUX/Concerton var listade som radiochassi och man kan behöva leta i någon ytterligare manual för att se kopplingen mellan radions typbeteckning och chassimodellen. Lyckas man hitta servicemanualen så finns ofta en ritning hur skalsnöret ser ut med längder plus hur det ska dras inne i radion. Just dragningen i radion kan vara lite klurig att lista ut, ofta ska det dras X varv runt någon axel osv.
Ett gott tips när man fått tag på någon gammal radio är att aldrig försöka vrida på stationsratten om det kärvar! Det är oftast anledningen till att skallinan gått av. Smörj mekanismen istället så blir det oftast bra. Det lilla och enkla arbetet med att smörja är inget mot böket med att byta skallina. Hur jag nu kan veta det... Våld straffar sig alltid.
Jag råkade bränna av skallinan när jag fixade ljudet på min Monark 249 https://www.elektronikforumet.com/forum ... 2&t=100425 och jag testade flätad 0,4mm fiskelina inköpt på Biltema som faktiskt fungerade https://www.biltema.se/fritid/fiske/fis ... 2000040051
