Visa upp vad vi fräst.
verkstaden
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inlägg av verkstaden »
thechipwelder: jag brukar slitsa en bit genomskinlig plastslang och trä över käftarna på svetstången eller skruvstycket :)
Snyggt jobbat!
tkgb
Inlägg av tkgb »
Denna tog sin tid att spänna upp :doh:
Men jag fick iallafall användning för ett gammalt Demanders skruvstycke, dom funkar rätt bra som vinkelstöd på högkant.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Lite högmatningsfräsning på jobbet... 😉
MYdrefalk
Inlägg av MYdrefalk »
Lite diverse jag fräst med min Shapeoko3xxl som jag haft några år nu. Mest aluminium men även rostfritt och mjukare stål.
säter
Inlägg av säter »
tkgb skrev: 28 oktober 2020, 20:17:12 Denna tog sin tid att spänna upp :doh:
Det är lite svårt att förstå hur detaljen ser ut.
Är de båda ringarna förbundna med 2st plattjärn?
verkstaden
Eller fyra plattjärn... :D
Micke_71 inlägg är som vanligt också på spännande bitar
säter
Inlägg av säter »
Jag ser nu.
Det är 2st ringar med 4st ekrar insvetsade emellan.
Sådana där detaljer kan bli ganska skrangliga.
persa
Inlägg av persa »
Ett bra jobb som nog inte vilken verkstad som helst vill ta på sig misstänker jag :tumupp:
1802
Inlägg av 1802 »
Är det flera som är nyfikna på vad bilderna visar?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Två pumpor
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja det är 4 st 20x60 plattjärn som håller ihop ringarna.
Den stora ringen är Ø480 mm,alla läges/parallelltoleranserna skulle vara inom 0.05 ,dom stora hålen och spåren var det H7 tolerans på.
Det är någon typ av fixtur till Siemens.
Uppspänningen är oftast det svåraste då det är så lätt att deformera såna här bitar, man får hålla på med indikatorklockor på biten när man spänner den.
Här är lite bilder på en annan pryl, denna var det lite lösare toleranser på viket alltid är bra :)
Henry
Inlägg av Henry »
H7 är lite jobbig tolerans.
säter
Inlägg av säter »
tkgb skrev: 31 oktober 2020, 19:36:48 Ja det är 4 st 20x60 plattjärn som håller ihop ringarna.
Har du haft upp den där i svarven efter svetsning också?
tkgb
Inlägg av tkgb »
Nej allting är fräst.
säter
Inlägg av säter »
Vad har du för maskin och fräser med?
