iLysdiodernas Fantastiska Värld
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Ända sen 70-talet har jag uppskattat dom där röda blinkande lamporna.
Nuvarande 2020 är långt därifrån, och tekniken har verkligen gått framåt inom detta område.
LED ersätter det mesta nu, och jag har haft mycket glädje av att montera dom lite varstans.
Men jag har aldrig lärt mig vilket motstånd man ska välja, själva formeln som skyddar dioden.
Amber är favoriten numera. Vad jag vet har jag 470 och 560 hemmma.
Nu är det dags att en gång för alla lära mig hur man gör, utifrån givna värden på lysdioden.
Det betyder att jag nu även måste lära mig att tyda färgkoderna på motstånden som krävs.
Men inget är omöjligt, och jag är ju här för att lära mig mer om allt mellan antenn och jord.
Idag finns det även Högintensiva lysdioder, så Permon har fått lite sånt.
Alla fyra blinkers/HAZARD är utbytta till LED, samma sak med bak och bromsljus på Permon.
Att byta allt från glöd till led innebär att jag får mer kräm över till att använda motordriften.
Att Permoräzern numera syns fan så mycket bättre i trafiken är ju helt lysdiodernas förtjänst.
Men jag behöver lära mig mer om att välja rätt motstånd, för framtida lysande ledxperiment.
slft
Skype: sm6xwe
Re: iLysdiodernas Fantastiska Värld
Inlägg av slft »
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Har du sökt!
Lysdiod + motstånd ev räkna?
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Det handlar lite om att inse att olika färg på LED har olika spänning för att få tillåten ström
Säg att vi talar om 5 mm LED , röd som tål 20 mA.
Ta reda på spänningen genom att sätta ett motstånd exvis 470 - 1000 Ohm i serie med dioden.
Sätt en mA mätare i serie med dioden och motstånd.
Dra sakta upp spänningen på nätagget tills du får 20 mA genom dioden.
Mät nu spänningen över dioden, du får exvis 2,4 V för en röd.
Vill du mata den från 12 V bilbatteri, som kan vara 13,8 V.
Räknar du ut hur många Volt motståndet skall ta bort, exvis 13,8 - 2,4 = 11,4 V skall brännas bort.
Med Ohms lag R=U/I, får vi då: 11,4/0,02 = 570 Ohm
Sätter du tre röda i serie, får vi 3 x 2,4 = 7,2 V, dvs 13,8 -7,2 = 6,6 V skall bort vid 0,02 A
R = 6,6/0,02 = 330 Ohm.
Sen tar du fram en Vit LED och bestämmer spänning på vid 20 mA.
Har du ett labbaggregat med strömgräns ställer du bara in 20 mA och ser vilken spänning det blir.
Roy
Klickmans
@slft (Tack för länkarna, ska titta närmre på dom)
@Lasp
Nej, inte än. Det är mycket trevligare att resonera med riktiga människor på forumet.
Med resonera menar jag LÄRA, inte fastna i oändliga diskussioner på diverse sidospår.
Allt man Googlar på är ju Fejk News, säger lintotten. Så jag frågar här.
Klickmans
@Roy
Där kom ett svar jag förstår, sparade en skärmdump för att lätt kunna ta fram och lära av den.
Mucho appreciated, :razz: snart sitter den där. (i ryggraden, kunskapen)
Ja, jag har ett labbaggregat, så detta borde kunna läras in snabbt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Annars kan man ju med ett fåtal komponenter göra en konstantströmsdrivning.
Ett snabbt framgooglat exempel
https://www.electroschematics.com/led-constant-current/
Men jag vill minnas att man istället kan ersätta den ena transistorn med en zenerdiod eftersom Vbe på en transistor kanske inte är så stabil.
Det finns mer komplexa lösningar om man vill ha ökad temperaturstabilitet. Men ovanstående är i alla fall bättre än ett simpelt seriemotstånd.
Klickmans
@Nerre
Det ser väldigt intressant ut, fast det är inte riktigt där jag befinner mig i lärandet (just nu)
Ser ut som något R8 kan förstå, han med blinkfyren.
Men jag ska läsa det igen, och försöka få tag på dom komponenter som krävs för att lyckas.
Tack för tipset! (Ja, jag är lite trög, fyller ju snart 60+, och minnet falnar)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Klickman, det här är appen för dig som gillar att hålla på med mycket varierande uppgifter
Jag är lite till åren kommen så den stora glöden har svalnat något. Men lite håller jag på med än
https://play.google.com/store/apps/deta ... nica&hl=sv
Klickmans
@breflabb
Kommer ihåg den, min svåger tyckte jag skulle ha den i mobilen för nåt år sen.
Men synen tillåter inte mig att använda den på ett bra sätt, därför kör jag PC.
Skulle iof kunna installera den i Bluestacks, då får jag upp på en större skärm.
Tack för tipset. (ska testa i Bluestacks om en stund)
opampen
Inlägg av opampen »
Klickmans:
Roligt att du är på gång med olika projekt och att drivet finns! Elektronikens fantastiska värld! Det finns mycket att lära!
Nätet är i dag faktiskt en otroligt bra källa till information och lärande!
Men jag skulle även vilja föreslå några böcker som kan ge dig en lite större fördjupning.
https://www.bokus.com/bok/9789147105328 ... lektronik/ https://www.bokus.com/bok/9789177735526 ... avancerat/
Lycka till med dina nya projekt och studera vidare både på nätet och via böcker!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nerre skrev: 1 november 2020, 14:09:13 Annars kan man ju med ett fåtal komponenter göra en konstantströmsdrivning.
Man kan också använda konstantströmsdioder, så är man nere i en enda komponent.
Klickmans
@opampen
Fick någon länk från forumet för ett tag sen, till någon sida med just böcker i PDF-format.
Just nu kommer jag inte ihåg var, men det kan ha kommit via PM, där jag tvingades städa.
Har helt enkelt mailat för mycket sen jag kom hit. Video är det bästa för mig, som denna:
Sökte upp den nyss för att kunna illustrera hur bra det är med inspelade Tube-lektioner.
opampen
Inlägg av opampen »
Där ser man!
Dom böckerna jag länkade till var vanliga böcker. Men du kanske tycker det är bättre med pdf:er? Det finns ju en hel del sådana också!
Bl.a. om den otroligt populära timern 555 som finns även i Cmos som heter 7555. Boken finns på nätet att ladda ned! Du får söka själv!
Tror det finns någon You Tube video om 555:an.
Klickmans
@opampen (Får ta ett snack med Googlemannen)
Pappersversionen brukar vara svårast att läsa, det frestar även synen efter bara ett par minuter.
Men PDF och rörlig UTB-video är för mig mycket bättre, då kan jag få upp det på en stor skärm.
Det är även annat jag måste ha på rätt plats om jag ska studera, så det blir mest småskvättar.
Lite här och lite där, en del fastnar, annat glöms igen.
