USB-tangentbord till HP 98x6 (9000 series 200)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Findecanor
Re: USB-tangentbord till HP 98x6 (9000 series 200)
Inlägg av Findecanor »
Coolt! Det där måste ha varit innan HIL.
En gång tog jag isär en HP9826A med inbyggt tangentbord. Den hade faktiskt en bandkabel till tangentbordet istället för seriekabel. Cherry M10 eller M11-brytarna i tangentbordet var väldigt fragila och gick sönder bara man tittade på dem. Jag har inget kvar av datorn förutom den där bandkabeln och kanske några delar av en brytare i en låda. Resten gick till samlare eller tyvärr slängdes.
HP använde andra mer hållbara brytare i de separata HIL-tangentbord som hade samma layout, vet jag. Jag tror att jag läst någonstans om att HP bytt för att Cherry's brytare gick sönder för lätt.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ja, maskinerna före HIL hade varianter på detta protokoll. HP120 är ett exempel.
Håller på med en HIL-variant nu.
MBY
Inlägg av MBY »
Trevligt! Jag har en gammal HP-85, förvisso inte släkt med 9000-serien men ändå en trevlig dator. Och jag har just ställts inför samma problem, inte med den (tack och lov, det mesta i HPs gamla burkar är totalt unobtanium idag), utan min ABC 806 som jag just färdigställde en omvandlare för. Dock för PS/2 (för att jag hade ett sådant liggande och har jobbat med PS/2-protokollet förr) och med en AVR. Annars same shit, s.a.s. viewtopic.php?f=2&t=100451
Det trevligaste vore förstås att laga det gamla tangentbordet, för det håller hög mekanisk standard och är ju autentiskt. Men jag har inte lyckats laga det efter många timmars felsökning. Men nu kan jag iaf äntligen peta lite på den gamla ABCn igen, må vara med ett skabbigt Acer-tangentbord från 00-talet. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Den jag bygger kommer att ha både PS/2 (tangentbord och mus) samt USB
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag kan ju passa på och bolla litet ideer... Prototypen har som sagt var varit i användning sedan i våras. Baserad på samma PIC som i min adapter för HP 98x6. Problemet är att USB-stacken för PIC24F inte stöder två enheter eller hubbar. Det finns även en risk att jag inte hinner med HIL-protokollet om jag dessutom skall hantera USB. Implementationen av HIL var inte helt okomplicerad så jag vill ogärna byta processor.
Jag hade en FTDI VNC1 DIP modul hemma som jag beställt för många år sedan till ett annat projekt och den fungerar dock ganska taffligt som en SPI slave. Dessutom är TQFP48 pytteliten inget kul att löda vilket är ett problem om jag säljer bare boards.
VNC2 däremot finns både som TQFP32 och kan vara SPI master så jag tittar allvarligt på den.
Vad jag egentligen behöver är något som hanterar USB tangentbord och mus och sedan sänder scankoder och koordinater via tex SPI.
Förslag?
Edit: Detta är således adaptern till HP 9000/3xx som jag avser här.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det blev en VNC2 och det fungerar alldeles utmärkt: http://www.dalton.ax/hpkbd/hil/
adent
Inlägg av adent »
Lite förargligt feltryck på kortet på domänen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jamenvisst. Skall ändra om jag någonsin gör flera.
